Shell29
Пользователи-
Публикации
31 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Shell29
Всем доброго времени. Собственно вопрос, есть комплект fluke intelitone 200, щас использую с аккумуляторами крона Ni-Mh на 250Ач, и проблема в том что умирают они очень быстро. Использовал ли кто данные приборы с аккумуляторами крони Li-Poi на 8.4v, которые заряжаются по usb. Просто не хочется их купить чтоб валялись. С Смущает то что они меньше по напряжению, и там есть балансир, не будет ли он давать наводку и хватит ли флюке 8.4v
Всем доброго времени суток. Необходимо сделать бесшовный wifi в частном доме. Сейчас в центре дома стоит один роутер с wi fi, к нему подключены два репитора TL-WA860RE не в режиме wds При подключении устройств, половина пишет что все нормально, а половина до последнего сидят на одном источнике, и не хотят переключится к более мощному автоматически. Подскажите, как можно решить эту проблему. Можно ли заставить репиторы работать как дочка доступа если подключить их через контроллер. Если строить полноценный бесшовный wifi какую фирму лучше выбрать.
Видеонаблюдение для дома
тему ответил в Олег34 пользователя Shell29 в Видеонаблюдение и системы безопасности
Олег, можно попробовать соорудить костыль. Не покупайте регистратор, а соберите небольшой комп. На нем поднимите сервис для записи. А для трансляции поднимите dlna который будет вам перегонять стрим с камер в понятный формат для телека, но лучше сначала все это проверить. Так как не с любым телеком сработает -
Помогите новичку с видеонаблюдением
тему ответил в mojo пользователя Shell29 в Видеонаблюдение и системы безопасности
Для начала стоит определиться, с тем какие камеры, цифра или аналог. Исходя из того что камер мало, то аналоговые камеры будут предпочтительнее (так как дешевле и проще в монтаже) А так все просто покупаете камеры уличные, или отдельно к камерам уличные корпуса, желательно с подогревом чтоб зимой было проще. Покупаете регистратор, у него есть выход и на VGA и на сеть (ну если это нормальный регистратор). В него все пишется, можно просматривать в реальном времени и через сеть подключиться и посмотреть их как Live так и архив. Регистратор выбираете по кол-ву камер, бывают на 4/8/12/24/48. Про питание сразу оговорюсь, лучше использовать отдельные блоки питания для камер, даже если регистратор позволяет питать их от него. Теперь кабель. Тут все просто качественный вариант это коаксиальный кабель с двумя доп жилами для питания. Но для новичка могут возникнуть проблемы с обжимом BNC коннектора. Вариат по проще, уличная витуха, по двум жилам можно пустить видео сигнал через bnc коннекторы под винт (но нужно хорошо продумать гидроизоляцию соединения) и по 4 жилам пустить питание, но только в том случае если есть возможность блок расположить расположить не очень далеко от камеры(метров 20-30) -
Помогите опознать dvr
тему ответил в Shell29 пользователя Shell29 в Видеонаблюдение и системы безопасности
На нем стоит пароль, нужно выяснить как сбросить. И еще у него наверно прийдется обновлять прошивку так как бывают иногда глюки мелкие. -
К сожалению на плате ничего особо не написано -
тему добавил Shell29 в Видеонаблюдение и системы безопасности
Товарищи форумчане, очень прошу вашей помощи. Помогите опознать dvr фирмы Honeywell. Досталась от преди админа, и какие то косяки с ней. Наклейка с инфой оторвана -
Тут цель поставлена немного по другому. При работе на очередном объекте пришлось разгребать завалы с телефонией. Методом тыка все было восстановлено, но методом тыка, это не мой стиль. Хочется разобраться как должно быть и как это работает. Отсюда и необходимость в литературе Монтерской трубки нету. Есть самопальный агрегат приспособленный под эти цели. Вот щас как раз хочу разобраться какой функционал к нему добавить
Товарищи форумчане, прошу вашей помощи. Появилась необходимость разобраться в принципах работы аналоговой телефонии. А конкретнее по каким правилам расшиваются плинты, чем отличаются двух контактные и четырех контактные щупы для плинтов. Если у кого из вас есть литература или хотя бы ссылки на нее поделитесь пожалуйста
Выбор камер
Уены конечно вкусные, но это не вариант, так как софт который стоит на synology работает только с малым количеством камер https://www.synology.com/en-us/compatibility/camera -
Выбор камер
Товарищи форумчане, очень нужна ваша помощь Есть железка Synology DS112+ которая будет выступать в виде сервера, через встроенную утилиту surveillance Прошу вашей помощи. Нужны недорогие IP камеры которые пишут хотя бы 720p и звук. Помогите пожалуйста -
Изолирование порта
тему ответил в Shell29 пользователя Shell29 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Когда попробовал настроить роутер как роутер, я смог пропинговать внутренюю сеть микротика, и подключится к микротику. Нужно изолировать только один порт, между другими должен быть линк -
Доброго времени суток Ув. Форумчане Нуждаюсь в вашей помощи. Вообщем необходимо реализовать такую схему Интернет приходит в Mikrotik, к микротику подключены кабелем различные устройства и роутер Asus RT-AC68U (с прошивкой dd-wrt), который работает как точка доступа wi-fi. Необходимо изолировать машины подключенные к микротику от wi-fi сети В идеале бы хотелось, чтоб Asus был вторым dhcp сервером и пулил адреса (с другой подсетью) на wi fi сам не нагружая этим микротик. нашел статью http://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_vlan_separation_2013-05-08.php Но тут немного не то. Так как пул адресов в Wi fi идет через микротик. Да и когда попробовал это реализовать то не смог настроить vlan на Asus на wifi. Я догадываюсь что изолировать сеть надо через vlan но вот как это сделать Очень прошу вашей помощи
В том, что его нету. А по руководству с сайта, складывается ощущение что его переводили промтом. Нифига не понятно как выставлять режимы. То работает только 2, то 3 гармоники. А вот как при этом сопоставлять сигнал не понятно. Да и что говорить про поиск мобил в сумках, если он тупо не реагирует на телефон который лежит на столе
Тут задача немного другая. Речь идет не об офисном здании а о тюремном объекте. Тоесть нужно чтоб у сотрудников телефоны работали, а другие аппараты можно было обнаружить даже в том случае если он выключен и вынут аккумулятор из него
Товарищи форумчане, долго думал куда написать тему, в итоге решил в этот раздел, так как все-таки это околосетевая тема. Вопрос такой, поставили задачу разобраться как реализовывать отлов нежелательных мобильников в помещении. От старых сотрудников остался такой агрегат Которым никто так и не научился пользоваться. Отсюда вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным, и как работает этот локатор
tes 46
это понятно, мне интересно что внутри него -
tes 46
тему добавил Shell29 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Товарищи форумчане, очень нужна ваша помощь. Достался вот такой девайс в дар Tes 46 lan cabelmeter но вот достался он вообще без всего. Отсюда вопросы: Где достать на него инструкцию, а то быстрый гуглеж не помог Кто знает что представляет из себя желтый модуль? Возможно ли собрать его самому? -
Доступный домашний Гигабит
К огромному сожалению, в данный момент я не могу предоставить список железа который у меня есть. К воскресенью/понедельнику я постараюсь описать то железо которое у меня есть, чтоб более детально решить что на чем поднимать. К великому сожалению из за споров я так и не понял стоит ли nas сервер( собранный на базе x86 компа ) обременять работой роутера или нет. По сабжу две работающие машины я не потяну, хоть они есть. Тут озвучивался момент что атом не протянет гигабит, какая реч может быть тогда о роутерах дешевле 10к. А по поводу каких то там спец процов в роутерах я думаю что эту нагрузку возьмет на себя проц который есть на сетевухе от интел, о которой я упоминал выше. Или я в итоге что то не так понял? -
Товарищи, давайте не будем впадать в крайности. Я прошу вас помочь подобрать оптимальное решение. Своей проблемы. По микротику ПЕРВАЯ и основная проблема, что даже при нулевой нагрузке он режет скорость очень сильно. Если есть готовые варианты роутеров которые потянут все это, то будем посмотреть. Ответить пока не могу из за ограничения, но при цене выше 10к рублей проще поставить комп -
Два постоянно работающих компа я не поятну. Да и что в этом такого плохого, чтоб работающий комп заставить делать еще и нат? -
Товарищи, поставить микротик ос на комп это конечно хорошо, но мне хотелось бы совместить эту задачу с нас сервером. Поэтому прошу вашей помощи по настройке всего этого дела под линукс -
Гигабитный канал не полностью используется, нужно это для поддержания очень редких архивов. Да и если есть то почему бы не использовать. А по поводу роутера на линуксе, то где об этом можно почитать и как все совместить с NAS. P.S. Скажите а как получить одобренные посты, а то очень не удобно общаться по три поста в сутки -
Имхо сейчас это слишком дорого и не актуально А по поводу нехватки атома есть у меня еще один вариант с core i5 1 поколения вроде как, но тогда нужно думать над бесшумным охлаждением ЦП
