Будьте добры, уважаемые профи, подскажите железки:
1)
простая сеть:
Есть роутер - одним концом смотрит в инет, другим в гигабитный свитч, раздает инет в корпортаивную сеть.
После гигабитнго свитча идут остальные "этажные свитчи".... но это уже не суть важно...
Задача:
"врезаться" между роутером и гагабитным свитчем, желательно (нужно) как-то "прозрачно", чтобы для сети ничего не поменялось....
Под словом "врезаться" имею ввиду, поставить железку (предположим с двумя разъемами RJ-45, как понимаю в зависимости от возможностей железки, либо один LAN и один WAN; либо два WAN или как там еще можно...) которой можно:
- задавать приоритет для трафика по портам
- резать скорость по портам (TCP/IP), например чтобы отправка почты не забивала весь канал
Возможно с этим всем, мог бы справиться тазик с двумя сетевыми и FreeBSD на борту, но для меня FreeBSD оказываеться не подъемной задачей.
Подскажите пожалуйста железку которая подойдет под мои задачи, чем дешевле тем лучше... (объемы/скорости трафика не большие)
PS: а если есть железка в которой можно будет ещё и резать доступ к сайтам, будет совсем хорошо, но тут наверное цена такой железки скакнет на много вверх.
PPS: понимаю что нужно это все делать на роутере, который уже есть в сети, но доступа к нему нет, долгая история...
2)
И второй вопрос (чтобы не создавать лишних тем с глупыми вопросами), посоветуйте пожалуйста железку, которя сможет заменить шлюз (домашний) с задачами (инет 100МБ/с, дома - гигабит):
NAT
шейпинг
приоритезация
PPPoE (VPN...)
фаервол
ограничение доступа по IP и URL (HTTP/HTTPS)
DHCP
IPTV (в смыле либо IGMP прокси, или как-то еще...)
Может с большей частью cмог бы справиться и Asus RT-N66U,... надеюсь посоветуете, что-нибудь "приличное", хочеться уйти от здорового тазика к небольшой железке.
СПС
UPD: Пожалуйста марки железок поподробне пишите, я не силен в этом :( (и для какого случая: для 1) или для 2) )
