deredud
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О deredud
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. сервер трассир видит только кодек H264 на камерах DS-2CD2042WD-I. Как включить Н264+ ? Сначала на самой камере? UPD. Оказывается у наших DS-2CD2042WD-I нет интеграции с н264+ с трассиром https://www.dssl.ru/files/trassir/models/manufacture/Hikvision.html Запись да, 24х7+- с несколькими 15 минутными перерывами в течение суток. Там критичные объекты. Работа круглосуточно. Писать надо только основной поток. Битрейт в 3000 выбрал опытным путем. Показалось что меньший визуально снижает качество картинки, хотя может и придираюсь. Соглашусь, что н265 ни к чему будет. Спасибо.
  2. доброго времени суток Пытаемся собрать видео сервер на трассире. Требуются хранить видео в течении года с 16 камер hikvision 2042 с разрешением 4Mp (2688х1520, 20к/с, битрейт 3000). По калькулятору hikvision при средней записи 20 часов в сутки получается надо от 160Тб места на дисках. Сидим в шоке от таких цифр. А ведь еще и запас должен быть небольшой. Если брать камеры hikvison 2043 с кодеком Н265 (или какой-то аналог) при тех же настройках будет ли экономия трафика и места на дисках? В инете пишут что 265 замыливает картинку. Сравнивал их кто-нибудь в реале?
  3. @abab спасибо. у меня лежат кистоны 3com, купленные лет 6 назад в гиперлайне: очень легко обжимаются без инструмента, обрезкой и руками.
  4. @abab кистоны под медь у них обжимаются без инструмента, просто руками? На вашей панели не вижу сзади крепления для кабеля хомутами
  5. доброго дня Подскажите пожалуйста кто занимается монтажом, использовал кто в работе наборные патчпанели и кистоны rittech? Сама панель выглядит так: Кистон к ней: Панели набиваться будут по мере прокладки кабелей, так уж тут получилось, и чтобы не дергать их туда сюда каждый раз думаю использовать кистоны. Надо две панели по 24 порта. Может посоветуете других производителей? Подскажите как лучше сделать? Спасибо.
  6. сейчас нас монтажники пытаются уверить что использовать одну жилу ММ кабеля с одномодовыми (наговскими) SFP модулями это нормальная практика. Якобы все работает прекрасно и даже если что скорсть можно поднять до 10gb. Это так?
  7. тут ограничение от спамеров стоит, ничего сутки написать не мог еще на счет коммутаторов, думаете хорошо если в сети будет винегрет из HP и еще каких-то? ДА и если эти еще более менее протестированы в работе с SFP то что я получу на других? да, конечно не вы, извиняюсь, то был shader Что то пока разногласие на счет работы этих модулей в HP V1910G-24 Возможно еще такой будем смотреть - HP V1910-48G JE009A. Портов уже кое где на 24 портовых не хватает. На нем никто не тестировал эти модули? ясно, я думал эти модули просто разные, а оказывается они для работы в паре спасибо
  8. а какие понимает то? вы же написали выше что любые. Можно примеры? Эти модули с двух сторон должны быть обязательно одинаковыми? наг, это конкретный человек здесь?
  9. блин, понятия не имел что они еще и прошиваются)) Что это за программатор такой? Можно поподробней? На счет того что приведенный по ссылке в моем сообщении SFP подходит к HP 1810G-24 я вычитал здесь: forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=84978&st=0&p=836112&hl=1810g-24&fromsearch=1entry836112 ТО есть я могу их купить спокойно? с кабелем понятно, спасибо Еще вопрос, как считаете, есть смысл как то отделять камеры от основной сети? Ну VLANами например?
  10. Приветствую, уважаемые гуру! Прошу помочь новичку с таким вопросом. Есть существующая сеть построенная на коммутаторах HP 1810G-24 и одном HP 1700-24. Задумали увеличение сети, в частсности чтобы воткнуть в новую сеть несколько IP камер. В серверной будет стоять видеосервер. Для этого потребуется добавить еще 3 коммутатора на территории предприятия и соединить их с существующими. Покупаться будут видимо HP V1910-24G (это пока предварительно, возмомжно заменим и HР 1700-24 на новый). Линки между ними получаются где-то 150, где то 200 метров. Думаем соединить их оптикой через SFP подули. Предлагают прикупить родной HP (J4858C) X121 1G SFP LC SX Transceiver для многомодовой оптики, но цена на него не милосердная. К тому же, насколько я знаю в HP 1700-24 его не поставишь. Вот здесь http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3 продается одномодовый, и, как я понял из одной из тем на форуме, он подходит к HP 1810G-24. Поскажите как все таки грамотно все это организовать, какую оптику надо использовать, может вообще использовать медиаконвертер?
