Добрый день!
В компании около 50 беспроводных клиентов - смартфоны + планшеты + ноутбуки, ИП телефонии пока нет но возможно появится.
Здание офисное, стены кирпичные, на стенах гипсокартон закрепленный на металлический профиль, потолок подвесной закрепленный на металлический профиль.
В здании очень сильно затухает сигнал, может на расстоянии 10 метров уже не видиться точка доступа.
Также в здании полно других (соседних контор) точек доступа.
В нашей компании арендуется около 15 комнат на этаже, сотрудники 80% времени сидят на своих местах и 20% времени перемещаются между комнатами.
Как временное решение поставил три TP-Link точки с одним SSID/паролем на разных каналах.
Есть проблемы:
1 - время от времени точки зависают - пока решил перепрошивкой на dd-wrt и настройкой watchdog, точки сами перезагружаются если нет пинга
2 - при переходе от одной точки доступа к другой ноутбуки иногда не переключаются, приходится руками отключать/включать беспроводной интерфейс ноутбука
3 - скорость копирования файлов не поднимается выше 800 кбайт/сек - это проблема совместимости точек с чипом atheros и прошивкой dd-wrt
Есть желание построить WiFi сеть организации - в каждую вторую комнату завести свою точку доступа и попытаться равномерно распределить зону покрытия и клиентов по точкам.
Прошу дать совета на каком оборудовании это делать.
Требования:
- бюджет - как можно дешевле, думаю до 90000 рублей
- оборудование требуется максимально надежное, чтобы свести к минимуму возможные зависания
- свести к минимуму возможные проблемы с переподключением к другой ТД при перемещении сотрудника (вполне допустимо если при переключении с точки на точку разговор через скап заикнется но не оборвется)
- свести к минимуму возможные проблемы с подключением мобильных устройств (iphone, ipad, android, winphone, macbook, notebook)
- возможность авторизации через RADIUS/LDAP AD
- поддержка VLAN
- поддержка multi ssid
То что пока нашел:
1 - поставить штук 6 Linksys WRT54GL на разных каналах с прошивкой dd-wrt, вручную подстроить мощность передатчика и оптимальное расположение для зоны охвата, они вроде надежней tp-link и нет проблем со скоростью как у tp-link на atheros
2 - как и предыдущий вариант, только использовать использовать решение на Микротик, по отзывам их точки вполне надежные
3 - попробовать UniFi, вроде есть успешный опыт - http://habrahabr.ru/post/149858, вроде как софтовый контроллер сам подстраивает мощности точек, но в тоже время есть мнение некоторых форумчан что точки от Ubiquiti через год два умирают, также не ясно учавствует ли софтовый контроллер в обработке информации по роумингу между точками?
4 - решение от Zyxel NWA 3160 - http://www.ixbt.com/comm/zyxel-nwa-ap2.shtml и http://zyxel.ru/kb/1633 как кажется самое оптимальное решение, есть некий функционал по обратотке роуминга и подстройки других точек доступа
Прошу совета как лучше организовать сеть.
