Добрый день!
Что имеем: Есть центральный маршрутизатор, есть N-ое количество (очень много) удаленных маршрутизаторов (клиенты). Топология звезда, клиентам не нужно знать друг о друге. У каждого клиента и центрального маршрутизатора есть по два up-links (провайдер А, провайдер B) и соответственно свои подсети. Все оборудование используется в корпоративной сети.
Задача: Из подсети центрального маршрутизатора обеспечить доступ к подсетям клиентов, обеспечить шифрование и не зависеть от провайдеров.
Решение: Использовать динамическую маршрутизацию BGP с ипользованием приватных AS, VPN L2TP (интерфейсы в качестве peers), IPSEC. Центральный маршрутизатор в одной приватной AS, а все клиенты в другой. OSPF не рассматриваю.
В процессе конфигурирования Mikrotik возникли вопросы, ответы на которые не мог найти или понять )):
1. Назначение настройки client-to-client-reflection=yes/no. Для чего это нужно. Настраивать на стороне ЦМ или клиентов?
2. В случае необходимости выбора лучшего маршрута для конкретного клиента например для провайдера B, посоветуйте? Был пример на сайте http://isp-servis.ru/config_mikrotik.html. Можно ли его использовать, корректно ли все в нем, а именно применение set-bgp-prepend и set-bgp-local-preferens? При этом, как выставить ignore-as-path-len в настройке bgp Instance?
3. Ситуация следующая: падает провайдер А, туннель уходит в down. Через 30 сек как был настроен Hold-Time траффик идет через провайдера B, в принципе все отработало. Но подымается провайдер A, туннель переходит в Up через 10-15 сек, проходит еще 40-45 сек, после чего активным маршрутом bgp становится провайдера А. Вопрос - почему так долго? Где те самые 30 сек. указанные в Hold-Time. Почему так происходит?
4. Дополнительно, что значит TTL в bgp peer и на что он влияет? Что делать в моём случае default или установить значение, то какое?
