dreamer_fkn
Пользователи
  • Публикации
    45
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя dreamer_fkn
  1. Здравствуйте! подскажите пожалуйста, у кого нибудь были проблемы с dot1q subscribers + dhcp proxy + radius authorization ? периодически подвисают субскрайберы. ни трафик не проходит - даж если статикой айпи прописаны, ни дхцп запросы не пролетают. подскажите чего можно сделать с этим? абонент при этом по радиусу аутентифицирован.
  2. Подскажите пожалуйста почему может не назначаться HTTP-Redirect-profile? может лицензия нужна? имеем:static clips радиусом на субскрайбера назначается профиль: ! http-redirect profile CABINET url "http://redirect.ru" ! subscriber profile base-unlimited qos policy policing qos-default-in qos policy metering qos-default-out http-redirect profile CABINET ! но редирект профиль не вешается, sub1@clients Session state Up Circuit 2/4 vlan-id 1322 Internal Circuit 2/4:511:63:31/1/2/5114 Interface bound vlan1322 Current port-limit unlimited Protocol Stack IPV4 ip interface vlan1322 (applied) profile base-unlimited (applied) dhcp max-addrs 1 (applied) qos-dynamic-param (applied) police-class-rate cls-INET rate-absolute 2000 (applied) police-class-burst cls-INET 250000 (applied) meter-class-rate cls-INET rate-absolute 2000 (applied) meter-class-burst cls-INET 250000 (applied) qos-policing-policy qos-default-in (applied from sub_profile) qos-metering-policy qos-default-out (applied from sub_profile) http-redirect-profile CABINET (not applied from sub_profile) форвард полиси напротив вешается прекрасно. при попытке навесить редирект профиль через СОА - прилетает ответ - Unsupported Attribute
  3. почему не гибко? создаете трубы нужного размера и номера труб - аргументами в таблицы. очень гибко. размер трубы любой, индивидуально на абонента. про mask не слушайте. это для dynamic pipes, вам это не нужно. не совсем понял вашу мысль "номера труб аргументами в таблицы".. можно примерчик?
  4. спасибо за совет дело в том что скорости у всех абонов разные, да и удобнее биллингом рулить скорость для каждого абона... так что таблицы не совсем гибко получается использовать.. по поводу входа и выхода - попробую разобраться, спасибо.
  5. Здравствуйте! имеем сервер фрибсд с одной гигабитной сетевухой. на сервере настроен шейпинг с помощью ipfw через сервер в интернет выходят клиенты. но в последнее время суммарная скорость не поднимается выше 450 мбит/с при етом например если на шейпере выставлено 16 мбит, клиенту отдается 5 мбит интернета. подскажите пожалуста как оттраблешутить где происходит затык? какие параметры подкрутить чтоб скорость до 600 мбит прокачать?.. шейп сделан простыми командами ipfw pipe 100 config bw 16000Kbit/s ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 in ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 out
  6. А точно спасибо... если кому интересно оиды цпу загрузки: 5 секундная SNMPv2-SMI::enterprises.2352.2.6.1.1.0 = INTEGER: 5 1 минутная SNMPv2-SMI::enterprises.2352.2.6.1.2.0 = INTEGER: 5 минутная SNMPv2-SMI::enterprises.2352.2.6.1.3.0 = INTEGER:
  7. Подскажите, пожалуйста, как мониторить загрузку CPU по SNMP? где взять мибы? подключил мибы RMON-MIB но snmpwalk не видит их, подскажите плиз как решить эту проблему. snmp server context-filter ifmib snmp view Admin interfaces included snmp view Admin ifMIB included snmp view Inet-View internet included snmp view Inet-View rmon included snmp view Inet-View perfHistTCMIB included snmp community Admin all-contexts view Inet-View snmp community PRTG snmp community public all-contexts view Admin snmp group initial read restricted write restricted notify restricted snmp user public security-model usm noauth snmp user snmpadmin security-model usm noauth
