Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, у кого нибудь были проблемы с dot1q subscribers + dhcp proxy + radius authorization ? периодически подвисают субскрайберы. ни трафик не проходит - даж если статикой айпи прописаны, ни дхцп запросы не пролетают. подскажите чего можно сделать с этим? абонент при этом по радиусу аутентифицирован.
почему не гибко? создаете трубы нужного размера и номера труб - аргументами в таблицы. очень гибко. размер трубы любой, индивидуально на абонента. про mask не слушайте. это для dynamic pipes, вам это не нужно.
не совсем понял вашу мысль "номера труб аргументами в таблицы".. можно примерчик?
спасибо за совет
дело в том что скорости у всех абонов разные, да и удобнее биллингом рулить скорость для каждого абона... так что таблицы не совсем гибко получается использовать..
по поводу входа и выхода - попробую разобраться, спасибо.
Здравствуйте! имеем сервер фрибсд с одной гигабитной сетевухой. на сервере настроен шейпинг с помощью ipfw через сервер в интернет выходят клиенты. но в последнее время суммарная скорость не поднимается выше 450 мбит/с
при етом например если на шейпере выставлено 16 мбит, клиенту отдается 5 мбит интернета.
подскажите пожалуста как оттраблешутить где происходит затык? какие параметры подкрутить чтоб скорость до 600 мбит прокачать?..
шейп сделан простыми командами
ipfw pipe 100 config bw 16000Kbit/s
ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 in
ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 out
Подскажите, пожалуйста, как мониторить загрузку CPU по SNMP?
где взять мибы?
подключил мибы RMON-MIB но snmpwalk не видит их, подскажите плиз как решить эту проблему.
snmp server
context-filter ifmib
snmp view Admin interfaces included
snmp view Admin ifMIB included
snmp view Inet-View internet included
snmp view Inet-View rmon included
snmp view Inet-View perfHistTCMIB included
snmp community Admin all-contexts view Inet-View
snmp community PRTG
snmp community public all-contexts view Admin
snmp group initial read restricted write restricted notify restricted
snmp user public security-model usm noauth
snmp user snmpadmin security-model usm noauth
