Добрый день,
это "mutually exclusive" не помешает?
уточнил у R&D, действительно Supervlan соместно с VRRP использовать не рекомендуется, хотя настроить можно .
Подвижки какие есть?
Сертификация SNR-S4550 по ССС оказалась более сложным процессом чем мы предполагали, декларация соответствия будет в течении месяца, сертификат планируем получить до конца этого года.
Эти rate-limits для cpu-rx аппаратно реализованы ?
да
Михаил, а сравнивали по производительности S4550 и Cisco 4900M в плане работы задач, которые работают на CPU? S4550 реально вытянет/обслужит 16к ARP записей в домовой сети, с каким числом pps arp запросов и какой загрузкой CPU?
Подобного рода сравнения у меня нет, инсталяций с 16K пользователей насколько я знаю тоже, я попросил данные по количеству arp и загрузке CPU у одного нашего заказчика, который использует 4550, как получу их - отпишусь .
Могу провести синтетические тесты, с каким pps проверить ?
Как автоматизировать сохранение конфига с коммутатора?
можно при помощи snmp сливать конфиг на ftp/tftp
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
300-400 pps, при наличии в таблице arp 16к записей.
и еще вопрос
ресурсы таблиц маршрутизации и др. при задействовании MPLS функционала уменьшатся? т.е. либо MPLS либо OSPF?
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
провели тест:
1)Нагрузка до заливки 16k arp:
Last 5 second CPU USAGE: 10%
Last 30 second CPU USAGE: 12%
Last 5 minute CPU USAGE: 13%
From running CPU USAGE: 12%
2)После заливки 16k arp и подаче потока 400 pps arp около больше 5 минут:
Last 5 second CPU USAGE: 22%
Last 30 second CPU USAGE: 20%
Last 5 minute CPU USAGE: 21%
нет, при использовании MPLS ресурсы маршрутизации не уменьшаеются
Ссылка на сообщение
Вышла новая прошивка - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S4550-24XQ/S4550-24XQ_7.0.3.0%28R0246.0035%29.zip
добавлена поддержка /31 префиксов на L3 интерфейсах
Ссылка на сообщение
1. в чем смысл фичи? приведите пример - что посредством этого реализуется на сети?
2. Михаил еще хотел спросить. С помощью ip unnumbered абоненту статически в VLAN можно зарулить IP адрес(а) как у cisco?
например
interface Loopback0
description ##IP_UNNUMBERED##
ip address 172.31.4.1 255.255.255.0
no ip redirects
interface Vlan1111
ip unnumbered Loopback0
no ip proxy-arp
ip route 172.31.4.2 255.255.255.255 Vlan1111
ip route 172.31.4.3 255.255.255.255 Vlan1111
interface Vlan1112
no ip proxy-arp
ip route 172.31.4.4 255.255.255.255 Vlan1112
ip route 172.31.4.5 255.255.255.255 Vlan1112
3. Можно ли по SNMP мониторить загруженность процессов или лучше присылать snmp traps (сообщения syslog) в случае превышений пороговых значений числа пакетов на процессы которые обрабатываются на CPU?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
экономия ip-адресов на p2p линках, 2 вместо 4 .
Нет. Supervlan это как один L3 интерфейс во всех sub-vlan. Если необходимо как-то привязовать ip к sub-vlan, это можно сделать например при помощи acl на vlan.
CPU по SNMP мониторить можно, но трапы не присылаются
Ссылка на сообщение
Добрый день,
А доработать софт сможете, чтобы без ACL? ACL на VLAN делать - это с ума сойти.((
Ссылка на сообщение
да собственно что статически заруливать маршруты, что acl на vlan повешать разница небольшая.
В любом случае , sub-vlan как отдельного L3 интерфейса в коммутаторе нет, по этому смаршрутизировать в него нельзя.
Ссылка на сообщение
жаль, с ip unnumbered cisco слезть без "пролития крови" невозможно.
Ссылка на сообщение
С cisco ip unnumbered на какого вендора можно безболезненно перейти?
Ссылка на сообщение
А чем всё-таки Вам не нравится super-vlan ?
Для ограничения пользователей по vlan надо практически столько-же строк в конифге :
access-list 1 permit host-source 172.31.4.2
access-list 1 permit host-source 172.31.4.3
access-list 1 deny any-source
vacl ip access-group 1 in vlan 1111
зато если этого не требуется, например у Вас на доступе осуществляется привязка MAC-IP-PORT, то никаких статических маршрутов для нормальной работы super-vlan вообще не надо.
Ссылка на сообщение
Три строчки вместо одной, к тому же ресурсы ACL тратятся.
Вы мне предлагает выход из ситуации. у меня уже сеть в работе. уже несколько сетей выделено для IP unnumbered
А про привязку на доступе - это сильно конечно. если абонент поменяет сетевой интерфейс - будет звонить в саппорт?
Ссылка на сообщение
остальное не пробовали, у нас она обслуживает около 3тыс абонентов, ospf, ipv6, недолго гоняли ещё простенькие vpws,vpls,mpls(l3vpn), всё работало, потом убрали, так как соседние железки не могут всего этого долго терпеть ))
а у вас на абонента один VLAN или все абоненты в одном VLAN?
как полет железки? не висла?
Абоненты в одном влане, к сожалению позволить себе не можем влан на клиента по биллинговым причинам. Железка никогда не висла, сейчас уже ближе к 4м тысячам абонентов подходит.
Ссылка на сообщение
С unnumbered приходится делать статический раут на SVI для ситуаций, когда у абонента вручную введен адрес, и unnumbered работает в паре с dhcp snooping'ом, который и создает эти маршруты динамически по DHCP-сигнализации. Для SuperVLAN достаточно прописать руками адрес, так как supervlan работает в режиме arp host polling.
На мой взгляд безболезненно с unnumbered + dhcp snooping переехать на supervlan на любом вендоре будет сложно. Схема с arp polling'ом это ад и погибель.
Например, у нас есть c6509 с такой статистикой:
sh ip dhcp snooping binding
Total number of bindings: 10653
sh ip arp summary
11357 IP ARP entries, with 137 of them incomplete
Если бы unnumbered работал в режим arp host polling, я бы уже повесился.
Ссылка на сообщение
А можно ли расширить возможные варианты опций в ацл? Dscp можно только в IPv6 ацл использовать )
п.с. как можно использовать mng порт ? Ип вроде повешал.. Но как маршрут прописать в шлюз ?
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
DSCP можно задать через комбинацию TOS и precedence - например "permit udp any-source any-destinatio precedence 1 tos 3"
mng порт - выделенный порт управления, доступен только из connected сети, в текущей прошивке шлюз и маршруты для него создать нельзя
Ссылка на сообщение
лучше бы ip unumbered как у циско запилили
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли на S4550 функции arp inspection и IPSG? Или эти функции есть только на коммутаторах доступа? Интересует связка из этих функций и dhcp snooping binding (это есть :)), если вдруг понадобиться подключить к S4550 тупой свитч на доступ.
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Функционал IPSG есть, но он работает сразу на всех вланах на транковом порту. Так-же возможно есть ограничение по количеству binding записей на одном порту и суммарно на свич.
Если необходимо , могу уточнить.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Спасибо за ответ.
Интересует скорее его включение на порту доступа, т.к. поднимать транк до неуправляемого свитча нет смысла. И откуда он берет binding записи? Из записей dhcp snooping или только статические? А arp inspection получается нет?
Это все не критично, т.к. S4550 стоит на уровне агрегации, но все же было бы хорошо знать о наличии этого функционала. Честно говоря я не нашел ничего из этого в документации (http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S4550-24XQ-AC/), скорее всего плохо искал или не туда смотрю.
Изменено пользователем BelCo
Ссылка на сообщение
Функционала Arp-inspection нет, binding записи будут браться из DHCP пакетов, так-же можно создавать статические записи.
Описание есть тут - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S4550-24XQ-AC/08_DHCP%20Configuration.pdf
"Chapter 5 DHCP Snooping Configuration"
Ссылка на сообщение
Т.е., в итоге, IPSG скрывается за командой "ip dhcp snooping binding user-control", понял.
Спасибо большое!
Ссылка на сообщение
Вопрос такой. Для IP unnumbered через super-vlan я поднимаю одну и туже паблик сеть /24 на двух коммутаторах 4550 которые будут OSPF соседями , но IP адреса абонентам на свичах раздам разные поштучно (/32) или по две штуки (два раза по /32) из диапазона /24.
Можно ли будет сделать такой фокус? Приведите пример команды задания статического маршрута для нескольких /32, чтобы соседи увидели на каком коммутаторе находится абонент /32.
На Cisco такой фокус легко проходит, т.к. я заворачиваю во VLAN /32 сеть то в ТМ соседей я вижу маршрут с префиксом /32 от того коммутатора на котором вбит статический маршрут с /32. Срабатывает команда редистрибьюции статического маршрута протокола OSPF. До префикса /24 на бордере (к примеру) вижу два маршрута (срабатывает команда редистрибьюции connected сети в протокол OSPF ). Можно /24 фильтрами убрать, но это в принципе не мешает.
PS
Так получилось по причине перемещения канала по которому подключается абонент с одного узла с L3 терминацией на другой узел. Пришлось растаскивать IP адреса /32 из ОДНОЙ /24 по разным коммутаторам.
Ссылка на сообщение
а также
7.0.3.0(R0246.0046)
FIX|MT5335 mng interface route packets
FIX|MT5355 6500 acl with port range on mirror session
7.0.3.0(R0246.0042)
FIX|MT5013 can't read DDMI info on 40G port
7.0.3.0(R0246.0040)
FIX|MT4987 PIM-SM issue
7.0.3.0(R0246.0039)
FIX|MT4954 many LDP issues
7.0.3.0(R0246.0038)
FIX|MT4861 SFLOW issue
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
