Zyxel ES-2024A конфигурация тегированного порта.
Помогите пожалуйста разобраться с конфигом, что-то я в логике Зюкселя не понимаю.
Zyxel# sh run
  Building configuration...
  Current configuration:
vlan 1
  name 1
  normal 1-26
  fixed ""
  forbidden ""
  untagged ""
  inactive
exit
vlan 12
  normal 13-21,23-24
  fixed 1-12,22,25-26
  forbidden ""
  untagged 1-12,22
  ip address default-management 192.168.12.2 255.255.255.0
  ip address default-gateway 192.168.12.1
exit
vlan 13
  normal 1-12,17-24
  fixed 13-16,25-26
  forbidden ""
  untagged 13-16
exit
vlan 100
  normal 1-22,25-26
  fixed 23-24
  forbidden ""
  untagged 23-24
exit
igmp-snooping vlan 100
interface port-channel 1
  pvid 12
exit
interface port-channel 2
  pvid 12
exit
interface port-channel 3
  pvid 12
exit
interface port-channel 4
  pvid 12
exit
interface port-channel 5
  pvid 12
exit
interface port-channel 6
  pvid 12
exit
interface port-channel 7
  pvid 12
exit
interface port-channel 8
  pvid 12
exit
interface port-channel 9
  pvid 12
exit
interface port-channel 10
  pvid 12
exit
interface port-channel 11
  pvid 12
exit
interface port-channel 12
  pvid 12
exit
interface port-channel 22
  pvid 12
exit
interface port-channel 23
  pvid 100
exit
interface port-channel 24
  pvid 100
exit
interface port-channel 25
  name 313-kitchen
  pvid 12
  vlan-trunking
exit
interface port-channel 26
  pvid 12
  vlan-trunking
exit
hostname Zyxel
snmp-server get-community readcom
snmp-server set-community wtitecom
snmp-server trap-community trapcom
Почему-то не прописываются no untagged порты в кофигурации vlan, также без pvid что-то порты подниматься не хотят.
ЧЯДНТ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нифига не понятно. Добится-то чего хочется?
Ссылка на сообщение
Прочтите.
Цитата
Статические VLAN настраиваются в меню Static VLAN. При настройке указывается имя, VID и состояния портов по отношению к данному VLAN:
  • Fixed – порт является выходным для данного VLAN;
  • Forbidden – в порт запрещено передавать кадры, принадлежащие VLAN;
  • Normal – в порт запрещено передавать кадры, принадлежащие VLAN, до тех пор, пока на этот порт не придет информация о данном VLAN по протоколу GVRP. Состояние normal при отключенном GVRP эквивалентно состоянию forbidden.
Флаг Tx Tagging указывает, нужно ли оставлять маркер при отправке кадра из порта.
С помощью статических таблиц VLAN регулируется только выдача маркированных кадров из коммутатора. Например, если порт находится в состоянии forbidden по отношению к некоторому VLAN ID=200, то в порт запрещена выдача кадров с меткой 200. При этом получение на этот порт кадра с меткой 200 не запрещено. Проверку входящих кадров можно включить в меню Port Security.
P.S>Порта "no untagged" не существует в природе.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, DRiVen сказал:
https://help.zyxel.ru/hc/ru/articles/214537065-Принцип-работы-и-пример-настройки-VLAN-в-Ethernet-коммутаторах
Не угадали. Это зюксель.
вопрос: почему порт в дауне
Ссылка на сообщение
Это вы угадать пытаетесь, еще раз - порта no untagged в природе не существует, это команда конфигурации vlan, переводящая порт (в данном vlan) в режим tagged. Без pvid порт быть не может, не хочется получать в него untagged - ставьте frame-type tagged. А порт не поднимается, как и у всех остальных, если выключен, сгорел, битый патч или проблемы с другой стороны.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, DRiVen сказал:
Тоже если сработал луп-детект. Надо позже галочку ставить на порт-сетап.
Ссылка на сообщение
В 9/1/2017 в 10:01, ArcticFox сказал:
что ты пытаешься изобразить? все порты untagged откуда ты влан-ы закидывать собрался на доску? сейчас они у тебя в теории должны аля в группе работать, ито, те где им pvid тогоже влана засунут
Ссылка на сообщение
Бинго, в чатике про это уже отписал - выгорел :( Уже заменил элемент.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
