moonsn Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день форумчане! Возникла проблема с коммутатором D-link DGS-3100-24TG. Расскажу с чего все началось. Стояли 2 идентичных коммутатора, работали в стэке. Ни с того ни с сего периодически стал отваливаться второй коммутатор, решалось перезагрузкой обоих, после чего какое то время (обычно в течение недели) все работало в штатном режиме, в логах по этому поводу было пусто. В один не прекрасный день второй коммутатор отвалился окончательно, ребут не помог. Было принято решение снять оба и посмотреть не в полевых условиях. Сбросили оба коммутатора, после чего первый в стэке остался нормально работать но второй, при загрузке стал вываливаться в debug режим. То есть горит курсор и можно ввести только команды debug и help. После нескольких перезагрузок перестал входить и в этот режим. В данный момент мигает курсор и висит в таком положении: ------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------ UART Channel Loopback Test........................PASS Testing the System SDRAM..........................PASS Boot1 Checksum Test...............................PASS Boot2 Checksum Test...............................PASS Flash Image Validation Test.......................PASS Restoring system configuration defaults BOOT Software Version 1.0.1.04 Built 15-Jun-2009 17:45:03 MAC Address : 1c:af:f7:e5:9f:ba. Preparing to decompress... 100% Decompressing SW from image-2 100% OK Running from RAM... About to erase CDB. Terminal baud rate will now be set to default! ******************************************************************** *** Running SW Ver. 3.60.38 Date 23-Jan-2011 Time 16:34:59 *** ******************************************************************** Serial Number : F3Q32A3000373. HW version is: a2 Base Mac address is: 1c:af:f7:e5:9f:ba Dram size is: 64M bytes Flash size is: 16M bytes 01-Jan-2000 01:01:10 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration. 01-Jan-2000 01:01:10 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration. Device configuration: Slot 1 - DGS-3100-24TG ST ------------------------------------ -- Unit Factory Default -- ------------------------------------ При входе в рекавери (Ctrl+Shift+-) и попытке заливки бута пишет: Startup Menu [1] Download Software [2] Set Terminal Baud-Rate [3] Stack menu [4] Back+---------[xmodem отправка - Нажмите CTRL-C для выхо]---------+ Enter yo| | Downloadi| Failure executing protocol. Press any key to continue... | | | | | | | | | | | +-------------------------------------------------------------+ Скорость 115200 8N1, аппаратное и программное управление потоком отключено. Но в принципе пробовал разными методами. Может я что то не так делаю, может кто то сталкивался с подобным. Очень не хочется везти его в СЦ, так как цены кусаются. Изменено 8 августа, 2017 пользователем moonsn Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NVV_RW Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Restoring system configuration defaults Сдохла ПЛИС Lattice. С производства давно снята, замены нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satreydes Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Продам Lattice или отремонтирую. В лс) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
