Ну хз, ниже написал, вероятно сейчас начнутся дебаты с товарищами от производителей. Участвовать в дебатах не собираюсь, т.к. техника полная ..уйня. Еще раз говорю, кому очень надо (контакты, бланк договора и т.д.) стучитесь в ЛС, даже ролики выкину в облако.
Данная техника не предназначена для копания траншей, что нами выяснилось в процессе непродолжительной работы, а именно все закончилось 200 метрами в течении 3-х дней эксплуатации. Копание траншеи, если ее так можно назвать возможно только при идеально ровном и мягком грунте, но даже при таком грунте если он у вас имеется, эта «беда» копает глубиной не более 20 см., при чем пройдя траншею длинной около 20 метров, ему надо отдохнуть, что бы остудить все шкивы которые раскаляются от проскальзывания ремней. Кстати ремни необходимо менять очень часто. Качество исполнения данного траншеекопателя оставляет желать лучшего, все крепежные элементы ( шпильки, болты) выполнены из стали твердостью 5,8., что влечет за собой малую износостойкость ( в процессе нашей эксплуатации их загибало и срывало резьбу). Крепление шкивов выполнено кустарным образом из-за чего они просто болтаются на валах, аналогично выполнены крепления остальных навесных частей на мотоблоке (включая руля, который к слову отломился на первых 50м). При копании нашего участка грунта 200 метров (грунт мягкий и рассыпчатый), цепь практически пришла в негодность, а именно растянулась на максимальную длину натяжения, лопатки на выкид, не говоря уже про то что она постоянно слетает, от любой неоднородности грунта (небольшого наклона или неровности) цепь закусывает.
То есть эта «типа» техника , не траншеекопатель, а используется самим производителем (как он потом сказал) для монтажа оросительной системы, на идеальном газоне глубиной пролегания около 20см. с подложкой из чернозема. Для прокладки кабелей связи категорически не подходит, заявленную глубину до 80 см. ни берет ни при каких условиях грунта.
При нашем приезде с траншеекопателем на прицепе (*** ***ь за 700км, в Казань) для тестирования данного аппарата, после длительного личного общения и по телефону, производитель так и не смог показать должную работу своей техники, ни на приобретенном нами колесном экземпляре ни на своем тестовом на гусеничном ходу,
