Как правильно перенести рабочую конфигурацию с одного стека EX4200 на другой стек EX4200
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, как правильно перенести конфиг с одного стека коммутаторов Juniper EX4200 на другой аналогичный стек коммутаторов Juniper EX4200?
Спасибо!
Edited by mse.rus77
взять и перенести....
в чем трудность-то?
Метод Ctrl+C && Ctrl+V не прокатит, т.к. конфиг в одном формате, а команды в режиме конфигурации другого формата.
Вот и спрашиваю, какие пути есть.
Прокатит ли скопировать /config/juniper.conf.gz ?
UPD: похоже верным будет сделать на исходном коммутаторе save ex4200.conf , залить файл на новый коммутатор и выполнить load override ex4200.conf
Только серийники в конфиге virtual-chassis поправить.
Edited by mse.rus77
Ctrl+C && Ctrl+V прекрасно работает , если заливать через load replace terminal ...
Только что и с этим методом познакомился. Век живи - век учись.
Уважаемые коллеги! Всем спасибо, процедура прошла успешно.
Единственное, что из отрицательных моментов словил - потеря управления удаленным оборудованием на каналах которые затерминированы на Л3 интерфейсах коммутатора, но это скорее проблема из-за специфики оборудования. Оно при смене МАС адреса гейтвея пингуется, но пока не ребутнешь по питанию, канал управления в дауне.
