имеются 2 цыски 1841 и 2851. в каждой стоит wic-1shdsl
поискал мануалы как настраивать, ни один не подходит. может вы подскажете?
проблема кроется в том что нужно настроить контроллер DSL (shdsl) но его цыска какбэ не видит. по железу видит что все ок, прошивка позволяет, создается АТМ интерфейс но как контроллер карточки не видятся.
r3-1841>sh ver
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(11)T4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System image file is "flash:c1841-adventerprisek9-mz.124-11.T4.bin"
Cisco 1841 (revision 7.0) with 118784K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FHK1132F00W
2 FastEthernet interfaces
1 ATM interface
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
31360K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
r3-1841>sh inv
NAME: "chassis", DESCR: "1841 chassis"
PID: CISCO1841         , VID: V05 , SN: FHK1132F00W
NAME: "WIC/HWIC 1", DESCR: "WAN Interface Card - ATM (With GSHDSL module)"
PID: WIC-1SHDSL=       , VID: 1.0, SN: FOC08111ZYJ
и по всем мануалам я должен в режиме конфигуратора ввести команду
controller dsl 0/0/0
или controller shdsl 0/0/0
но на обоих цысках такого нет, на 1841 нету даже команды controller, есть только control-plane
на 2851 есть команда controller но ничего связаного с DSL Там нет
 r2-2851_test(config)#controller ?
 E1  E1 controller
а по всем мануалам сначала надо сконфигурировать контроллер dsl а потмо уже АТМ интерфейс. АТМ интерфейс е сть но не вижу смысла его настраивать если половину настроек я тупо вбить не смогу.
ios вроде везде корректный, куда копать хз. во всех мануалах даже официальных надо настраивать DSL контроллер
