Lipton Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба adron2 root@OpenWrt:/tmp# ldd ./brctl /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77b94000) libc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) Error relocating ./brctl: __uClibc_main: symbol not found Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба adron2 root@OpenWrt:/tmp# ldd ./brctl /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77b94000) libc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) Error relocating ./brctl: __uClibc_main: symbol not found похоже uClibc слишком старая или слишком новая. Попробуйте выкачать мою и выполнить: LD_PRELOAD=/tmp/ld-uClibc-0.9.33.2.so /tmp/brctl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lipton Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба adron2 root@OpenWrt:/tmp# LD_PRELOAD=/tmp/ld-uClibc-0.9.33.2.so /tmp/brctl -ash: /tmp/brctl: not found root@OpenWrt:/tmp# ls -l /tmp/ -rw-r--r-- 1 root root 4 Nov 18 15:20 TZ -rwxr-x--x 1 root root 20325 Nov 19 2015 brctl -rwxr-x--x 1 root root 28968 Nov 19 2015 ld-uClibc-0.9.33.2.so drwxrwxrwx 2 root root 40 Nov 18 16:27 lock drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 18 15:20 log -rw------- 1 root root 52488 Nov 18 15:21 luci-indexcache drwxr-xr-x 2 root root 600 Nov 18 16:52 luci-modulecache drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 18 16:27 opkg-lists drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 overlay lrwxrwxrwx 1 root root 21 Nov 18 15:20 resolv.conf -> /tmp/resolv.conf.auto -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 18 15:20 resolv.conf.auto drwxrwxrwx 3 root root 140 Nov 18 15:20 run drwxrwxrwt 2 root root 40 Jan 1 1970 shm drwxrwxrwx 2 root root 60 Nov 18 15:20 state drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 1 1970 sysinfo drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 18 15:20 tmp drwxr-xr-x 3 root root 60 Nov 18 16:27 usr Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Lipton Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба видимо не нравится еще и libgcc_s.so.1 Попробуйте выкачать мою версию и выполнить: LD_PRELOAD="/tmp/ld-uClibc-0.9.33.2.so /tmp/libgcc_s.so.1" /tmp/brctl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lipton Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба adron2 не заморачивайтесь, спасибо большое! Я уже пересобрал релиз, откуда удалил кучу ненужных для свича пакетов (радио, фаервол, ipv6 и пр.), выключил в busybox brctl и включил стандартный bridge, собственно что я вижу: root@OpenWrt:~# brctl showmac never heard of command [(null)] Usage: brctl [commands] commands: addbr <bridge> add bridge delbr <bridge> delete bridge addif <bridge> <device> add interface to bridge delif <bridge> <device> delete interface from bridge hairpin <bridge> <port> {on|off} turn hairpin on/off setageing <bridge> <time> set ageing time setbridgeprio <bridge> <prio> set bridge priority setfd <bridge> <time> set bridge forward delay sethello <bridge> <time> set hello time setmaxage <bridge> <time> set max message age setpathcost <bridge> <port> <cost> set path cost setportprio <bridge> <port> <prio> set port priority show [ <bridge> ] show a list of bridges showmacs <bridge> show a list of mac addrs showstp <bridge> show bridge stp info stp <bridge> {on|off} turn stp on/off сейчас это дело отконфигурирую как надо, допилю скрипты, типа вачдога и правил ebtables и сниму дамп. dd if=/dev/mtdblock5 of=/tmp/fw.bin дальше мне для настройки надо будет прошиться со стока на только что собранную OpenWrt, а затем так же через обновление прошивки накатывать дамп, где уже будут все скрипты и останется только ip менять для удаленного управления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lipton Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба В общем, все таки не понятно как это все работает, но все таки плохо. Периодически отпадывают клиенты, точнее полуачают адреса, но шлюз у них то пингуется, то нет понять в чем проблема никак не могу, может быть нужно увеличить mtu, т.к. от вышестоящего роутера идет тоннель до впн сервера... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
