На стенде собрали следующую схему:
Коммутатор по L2 подключен к Cisco, на нем включен DHCP_local_relay. При подключении к коммутатору тестового устройства, DHCP запрос со вставленной Option82 перехватывается Cisco и перенаправляется в billing и происходит инициализация сессии. От DHCP сервера приходит ответ с параметрами, а RADIUS отправляет атрибуты для сессии на Cisco, которая в свою очередь от своего имени отвечает тестовому устройству и сессия поднимается.
Но при попытке использовать DHCP_relay возникает проблема. DHCP запрос коммутатором перенаправляется по L3 через Cisco, она в данном случае выступает шлюзом, в billing, который проверяет поля Option82 и передает ответ коммутатору. При этом тестовое устройство ip адрес успешно получает, но сессия не поднимается ни в billing, не в Cisco. Если relay на коммутаторе настроить на Cisco, то не поднимается сессия и не присваивается ip. Есть предположение, что либо что-то ни так делаем, либо Cisco в данном случае не умеет обрабатывать unicast пакеты DHCP для инициализации сессии.
Подскажите в каком направлении стоит смотреть.
This topic is now closed to further replies.
