Подскажите как заставить работать igmp snooping на свиче в микротике.
Если делать igmp proxy на bridge интерфейс, iptv то работает вот только мультикаст льется на все порты бриджа.
например если у меня 3 потребителя мультикаста подписываются на на 3 разных мультикаста, то каждому потребителю идут все 3 мутилькастовых группы, хотя он делал join только на одну.
Если в igmp proxy Querier конкретный порт из бриджа, вообще iptv не работает.
никак.
микротик не умеет igmp snooping
как вариант, подключить отдельными интерфесами, с разными подсетями.
По идее в таком режиме тик должен раздуплится. Ну, или докупить управляемый свитч.
Жаль что они не реализовали это.
Например у меня одна из железок rb2011uas-2hnd-in. Сетевые свичи там Atheros AR8327 и AR8227
как минимум сам Atheros для AR8327 заявляет IGMP Snooping V1, V2 & V3. IPv6 MLD V1/V2 forwarded to CPU
