avial Posted January 18, 2003 Posted January 18, 2003 В общем, для многих не секрет, что не смотря на то, что на блоках питания Compex TP1008 написано 7,5В, выдают они 12В, даже под нагрузкой активно работающего хаба. Т.е. на хаб подается 10-12В. Есть вопрос: выдержит ли хаб 14В? Я понимаю, что там кренка на пять вольт, на которой рассеивается 0.3*(12-5)=2.1Вт. Будет рассеиваться 3Вт. Это критично для хаба? Кто-нибудь так пробовал? Или все-таки лучше поставить еще одну кренку вольт на 8-9 до хаба? На ощупь хаб греется от родного блока, но не сильно. Вставить ник Quote
AstraSerg Posted January 19, 2003 Posted January 19, 2003 Сколько не мерил - всегда 7.5 блок это 7.3-7.8 В А от 12В греется очень и глючит. Вставить ник Quote
Sirco Posted January 19, 2003 Posted January 19, 2003 В общем, для многих не секрет, что не смотря на то, что на блоках питания Compex TP1008 написано 7,5В, выдают они 12В, даже под нагрузкой активно работающего хаба. Т.е. на хаб подается 10-12В. Есть вопрос: выдержит ли хаб 14В? Я понимаю, что там кренка на пять вольт, на которой рассеивается 0.3*(12-5)=2.1Вт. Будет рассеиваться 3Вт. Это критично для хаба? Кто-нибудь так пробовал? Или все-таки лучше поставить еще одну кренку вольт на 8-9 до хаба? На ощупь хаб греется от родного блока, но не сильно. Точно та же история , а радиатора на кренке в хабе нет и поставить его нет возможности , место отсутствует . Что сделал взял трансформатор ТП-20-14 - 20 ватт 14 вольт переменки , кренку с большим радиатором - а напряжение стабилитроном поднял выходе кренки до 7.5 - 8 вольт (счас точно не помню точное напряжение) основное что добивался - чтобы кренка та что в хабе не была очень гарячая . Работает около двухлет , без единой проблемы , забыл когда ящик открывал. Вставить ник Quote
