bbcnbc Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 Продаю SIP АТС с web управлением GLIDERVOX-2G - прямой вызов - переадресация вызова - автоответчик - конференция до 3х абонентов - постановка вызова на ожидание, функция HOLD - музыкальное сопровождение режима HOLD - управление входящими вызовами - создание групп и политик распределения вызовов в группе - управление очередностью звонков - звонки по всем направлениям: VoIP, аналоговые линии, GSM Специальные функции - IVR - сервис голосовых сообщений, голосовое меню - VoiceMAIL,до 3х часов записи в G.729 кодеке, пересылка сообщений на email - CDR, запись информации о звонках - встроенный персональный телефонный справочник - выбор направления звонка: voip, аналог. линия, GSM канал - call back, обратный вызов в PSTN порт - sms call back, обратный вызов в ответ на принятое сообщение - Технические характеристики - поддержка протоколов SIP - интегрированный SIP сервер - до 4 одновременных звонков - подключение внешних sip абонентов, до 30 - поддерживаемые кодеки: G.711, G723,G.729 - поддержка факсов T30 и T.38, G.711 Fax Pass-through - поддержка СO линии, SIP абонентов, SIP линий, GSM - поддержка 4х диапазонного GSM - 850/900/1800/1900 MHz - 1 WAN порт Ethernet 10/100Base-T - 1 LAN порт Ethernet 10/100Base-T - 1 GSM-порт - 1 FXO - 2 FXS - BackUP, резервное сохранение конфигурации - тип набора номера, DTMF/Puls - питание от внешнего источника 12 V,1А - потребление питания, максимум 10 Вт - рабочий диапазон температур, 0°C- 40°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 187см х 138см х 38см б.у цена 11 500 руб Москва bbcnbc (sbk) yandex.ru Вставить ник Quote
