Цена договорная
нал безнал
Полный комплект, новое в упаковке
Цифровая виртуальная матрица на базе TCP/IP (интерфейс Ethernet 1 Gb). Поддержка IP-камер различных производителей (лицензируется), форматы видеокомпрессии H264CCTV, H.264 and MJPEG (см. таблицу поддерживаемых IP-камер на www.geutebrueck.com). Двухпоточное кодирование (DCS) а также постоянный (CBR) и переменный (VBR) битрейт и переменный размер группы изображений (GOP) поддерживается для некоторых моделей. Два встроенных 8-канальных сигнальных процессора с компрессией в формат MPEG4CCTV, двухпоточным кодированием 25 кадров/с живого и 25 кадров/с записываемого изображений с разрешением 4CIF каждый @5Мбит/с. Поддерживается частотный ряд PAL/NTSC либо произвольная частота кадров. Формат MPEG4CCTV имеет следующие возможности: переменная длина группы изображений (VGL), переменная частота кадров (VFR), переменный битрейт (VBR) с постоянным качеством, низкой задержкой, оптимизированным воспроизведением изображений, в т.ч. при перемотке назад и синхронном проигрывании. Опция транскодирования потоков IP-камер из MJPEG в MPEG4CCTV (лицензируется), сокращает объем данных в сочетании со всеми преимуществами MPEG4CCTV. Лицензии на распознавание автомобильных номеров (ANPR и ANPR-4ChMux) могут быть активированы.
Процессор INTEL Core i5-2500, 2x 2 Гб RAM оперативной памяти,
два выхода видео (DVI-I, DisplayPort),
16 дискретных входов, 8 выходов реле (NO/NC),
системный диск 40 GB SSD, ОС Windows 7 embedded; 64Bit,
лицензия на объем базы данных 6Тб (опционально до 32Тб).
Произвольно настраиваемая конфигурация окон просмотра с управлением событиями, временные зоны, регион пониженного интереса (RONI), режим прореживания кадров в базе данных (FLTM), выборки, поиск движения, экспорт данных, управление поворотными камерами, базовый детектор активности видео и аудио.
Расширенные алгоритмы детектирования и 3D-детектирование (лицензируется по-канально).
Следующие лицензии поставляются в комплекте: 1x License/GSC/AlarmDial(APF) (8.31135), 1x License/GSC/Talk (8.31100), 1xLicense/GSC/Streaming (8.31234).
Сертифицирован в соответствии со стандартами LGC Forensics и German bank regulation UVV.
До 4 встроенных дисков S-ATA для базы данных - заказываются отдельно!
  • 4 weeks later...
