День добрый!
Не удаётся подключиться по VNC к компьютеру за RB951Ui-2HnD c LTE-модемом от Yota.
Соединение шифруется ipsec.
Подключение инициируется, пароль запрашивается и дальше - долгое ожидание и обрыв по таймауту.
Проходят только подключения в чёрно-белом режиме, но так работать невозможно.
Если смотреть подключения, то соединение установлено:
 SA tcp      192.168.207.3:4979    10.202.60.2:5900      established 23h58m30s
Сигнал у Йоты отличный. При подключении LTE-модема в ПК - всё летает.
Такая проблема уже на двух RB951Ui-2HnD, а вот с RB750UP - проблема нет, хотя конфа - один в один.
Конфигурацию прилагаю ниже.
Документацию читал, конечно, но тут она не помощник.
Есть подозрение, что дело в MTU. Пробовал играть его значениями на интерфейсе ПК, ether2 и lte1 - результат нулевой.
Может быть у кого-нибудь появятся мысли, в чём может быть проблема, и почему на RD750UP рабоает, а на RB951Ui-2HnD - нет.
На всех устройствах ROS 6.7
Заранее спасибо!
Конфигурация:
# feb/07/2014 00:00:00 by RouterOS 6.7
# software id = 3IUW-9XS2
/interface lte
set [ find ] mac-address=F8:35:DD:3C:44:A1 name=lte1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-DA6C31
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxx \
wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxx
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=3des \
lifetime=1h
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/user group
add name=ftp policy="ftp,sensitive,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!read,!write,!p\
olicy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!api"
/ip address
add address=10.202.60.1/30 interface=ether2 network=10.202.60.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=lte1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
add chain=input comment="ssh via severen" dst-port=22 in-interface=lte1 \
protocol=tcp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/30
add chain=input comment="ssh via rtk" dst-port=22 in-interface=lte1 protocol=\
tcp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/29
add chain=input comment=ftp dst-port=21 in-interface=lte1 protocol=tcp \
add chain=input comment=ftp dst-port=20 in-interface=lte1 protocol=tcp \
add chain=input comment=ping in-interface=lte1 protocol=icmp src-address=\
xxx.xxx.xxx.xxx/29
xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.207.0/24
add chain=input comment="ipsec esp" in-interface=lte1 protocol=ipsec-esp \
add chain=input comment="ipsec ah" in-interface=lte1 protocol=ipsec-ah \
add chain=input comment="ipsec ike" dst-port=500 in-interface=lte1 protocol=\
udp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx src-port=500
add chain=input comment="ipsec nat traversal" dst-port=4500 in-interface=lte1 \
protocol=udp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx src-port=4500
add chain=input comment="time sync" dst-port=123 in-interface=lte1 protocol=\
udp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/29
add action=drop chain=input comment="deny all inbound" in-interface=lte1
add action=drop chain=forward comment="deny all from lan to lte" dst-address=\
!192.168.207.0/24 in-interface=all-ethernet out-interface=lte1
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ip ipsec peer
add address=xxx.xxx.xxx.xxx/32 enc-algorithm=3des hash-algorithm=md5 lifetime=\
8h secret=test
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.207.0/24 sa-dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx sa-src-address=\
10.0.0.10 src-address=10.202.60.0/30 tunnel=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system identity
set name=mt951
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
add topics=info
add disabled=yes prefix=ipsec topics=ipsec
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=xxx.xxx.xxx.xxx
/system scheduler
add interval=10m name=check_lte on-event=check_lte policy=\
reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
jan/01/1970 start-time=00:00:00
add interval=3m name=check_usb on-event=check_usb policy=\
add interval=12h name=backup on-event=backup policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00
/system script
add name=check_lte policy=\
reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=":local PING\
COUNT 30;\r\
\n\
\n:local PINGIP \"xxx.xxx.xxx.xxx\";\
\n\r\
\n:log info message=\"START PING TO \$PINGIP\";\
\n\r\
\n:local PINGRESULT [/ping \$PINGIP count=\$PINGCOUNT];\
\n\r\
\n:if (\$PINGRESULT > 0) do={\
\n\r\
\n:log info message=\"PING TO \$PINGIP OK\";\r\
\n\
\n} else={\
\n\r\
\n:log info message=\"PINGTEST FAIL\";\
\n\r\
\n/system reboot;\r\
\n\
\n} \
\n"
add name=check_usb policy=\
COUNT 20;\r\
\n\
\n:local PINGIP \"xxx.xxx.xxx.xxx\";\r\
\n\
\n\r\
\n\r\
\n \r\
\n\
\n} else={\
\n \r\
\n:log info message=\"PINGTEST FAIL. RESETTING USB POWER\";\
\n \r\
\n/system routerboard usb power-reset duration=15s;\r\
\n\
\n} \
\n"
add name=backup policy=\
source="{\
\n:local filename [/system identity get name];\
\n/system backup save name=\$filename;\
\n/export file=\$filename;\
\n}\
\n"
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add interface=ether5
add interface=wlan1
add
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
add
Обнаружил, что мешает правило "add action=drop chain=input comment="deny all inbound" in-interface=lte1"
Как только я его дизаблю, так VNC сразу начинает работать.
Но при этом в "/ip fire conn pr" ничего не меняется. Никаких новых соединений.
Поставил в этом правиле вместо drop действие log, чтобы проверить что же происходит.
Результат нулевой. Кроме левых попыток соединений по всевозможным портам со всего мира, ничего не вижу.
Единственное, что смущает, это входящие бродкасты с внешнего интерфейса (10.0.0.10) на порт 5678.
Выяснил, что это какой-то микротиковский протокол обнаружения соседей. Так что - опять мимо.
Больше умных мыслей не осталось...
