Аторизация пользователей для HTTP доступа к сети интернет
Доброго времени суток, господа.
Есть задача.
Имеется Mikrotik RB750G, RouterOS 5.26. Три интерфейса: локальный - LAN, провайдерские - WAN1 и WAN2. Несколько десятков АРМ пользователей в локалке, все адреса - статические. Сейчас пользователи ходят в интернет по HTTP без авторизации, посредством NAT, доступ во внешку по портам 80,8080,443 предоставляется через добавление в разрешенные адрес-листы, скорость режется через маркировку пакетов и соединений в firewall. Это громоздко и неудобно. Необходимо дать пользователям доступ в интернет используя авторизацию по логину и паролю. Было 2 варианта:
1. Прокси-сервер. Но в RouterOS авторизация в прокси не поддерживается
2. Hotspot. Хороший вариант. Но при включении хотспот-сервера на интерфейсе LAN (а необходимо чтобы именно на нем работал хотспот), микротик блокирует весь трафик из локальной сети собственно по интерфейсу LAN. После этого ни с одного АРМ подключиться ни к микротику, ни к тому что за ним невозможно до тех пор пока хотспот-сервер включен. Пробовал писать скрипт для удаления правил блокировки после того как запустится хотспот, всё равно каждые несколько минут хотспот рвет соединение между клиентами в локальной сети, в общем костыль не сработал. Я так понимаю хотспот заточен именно на работу по беспроводному интерфейсу.
Подскажите, пожалуйста, каким ещё способом можно обеспечить доступ пользователей в интернет по HTTP через авторизацию с помощью логина и пароля?
В настройках хотспота есть walled garden, там можно прописать ip адреса или подсети доступ на которые будет без авторизации.
Авторизация для пользования внешними ресурсами по HTTP. Интернет для пользователей.
Так в чем проблема? Я в первом посте указал решение.
  • 2 weeks later...
SSD, спасибо большое что подсказал про walled garden. Вопрос по принципу авторизации практически закрыт. Но встала другая проблема. При запущеном hotspot-сервере рвутся все поднятые соединения клиентами, причем не имеющие отношение к хотспоту.
Поясню на примере:
- на всех клиентах запущен Skype Portable с сетевого диска, который монтируется по smb с шары на NAS
- на всех клиентах работают по RDP на удаленном сервере
Каждые 10-15 минут скайп захлопывается с ошибкой ввода/вывода, отваливается сетевой диск, т.е. рвется соединение smb, через пару секунд соединение восстанавливается, приходится перезапускать skype. Одновременно рвется соединение RDP с сервером, через пару секунд так же восстанавливается.
Пробовал удалить все правила firewall, созданные hotspot-сервером после его запуска - проблема осталась. Пробовал разные модели микротика - RB750, RB951, RB2011. Пробовал разные прошивки 5 и 6 версии. Проблема осталась. Причем микротик, на котором запускается hotspot может быть вообще без IP-адреса или в другой подсети, нежели клиенты и активное оборудование, т.е. просто включен физически в общий свитч. Даже в этом случае соединение рвется на всех машинах, притом не на всех сразу, а выборочно. После отключения hotspot-сервера проблема пропадает.
Подскажите, пожалуйста, с чем этот может быть связано? Может быть у кого-то была аналогичная проблема.
