Здравствуйте.
Есть такая задача.
Необходимо подключить абонента и выдать ему блок адресов (допустим 16 шт). При этом, чтобы один адрес из этого блока (или не из блока, а из локального пула) находился на MA5200 и являлся шлюзом для остальных адресов выданных абоненту. ip адреса должны быть статически сконфигурированы у абонента.
Вся транспортная сеть представляет собой L2. Абоненту выделяется определенный VLAN и доводится до MA5200
Подозревю, что мне нужно сделать для абонента тип доступа "L2 Leased Line".
Huawei-Qos-Profile-Name и Filter-ID (ипользуется для ограничения некоторых портов, 25 и т.д.) выдаю через RADIUS.
Но не могу понять как абоненту "красиво" ограничить использование только тех ip адресов, которые ему выданы, а не любого из локального пула.
Пробовал передать Huawei-Policy-Name, но BRAS не принимает, говорит "Rds Attr Decode Fail"
Или я концептуально не верно мыслю.
Может кто-то делал нечто подобное. Натолкните на мысль.
Апну тему, т.к. очень актуальная задача.
Также есть некоторые идеи, но тоже без особого результата.
Передаю RADIUSом Huawei-Data-Filter, чтобы динамически создать Classifier и Behavior
Huawei-Data-Filter+="1;testll2;testll2b;;2;0.0.0.0;0.0.0.0;;2;0.0.0.0;0.0.0.0;;;;;;"
Huawei-Data-Filter+="2;testll2b;0;;;;;;1024;;;;;;"
В итоге имею
>dis traffic policy remote-server-defined
 Remote Server Defined Traffic Policy Information:
 Policy: _remote-defined-policy
  Classifier: default-class
    Behavior: be
     Firewall:
       permit
  Classifier: testll2
    Behavior: testll2b
     Firewall:
       deny
>dis traffic classifier remote-server-defined
 Remote Server Defined Classifier Information:
  Classifier: testll2
   Operator: OR
   Rule(s) : if-match acl 10000
>dis acl 10000
Remote-server-defined ACL  10000, 1 rule
Acls step is 5
rule 5 permit ip source ip-address any destination ip-address any (0 times matched)
>dis traffic behavior remote-server-defined
 Remote Server Defined Behavior Information:
   Behavior: testll2b
     Firewall:
       deny
Но ничего не фильтруется, абонент ходит с любого ip на любой.
Подозреваю, что причина может быть в "Classifier: default-class"
Но там:
> dis traffic classifier system-defined default-class
 System Defined Classifier Information:
   Operator: OR
   Rule(s) :  -none-
Куда дальше копать не понимаю...
