Некорректно работает скрипт
День добрый!
Создал на 750UP следующий скрипт для резервирования конфигурации:
/system script
add name=backup policy=reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=\
"/system backup save name=satm644_mt750up_deviz;\
\n/export file=satm644_mt750up_deviz;\
\n"
к нему задачку:
/system scheduler
add interval=12h name=backup on-event=backup policy=reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=jan/01/1970 start-time=\
00:00:00
Если скрипт запускать вручную через "/sys scr run 0", то он отрабатывает нормально, т.е. создаются два файла для резервирования.
А вот при запуске по расписанию выполняется только первая команда скрипта и сождаётся только один файл.
Не могу понять, в чём дело.
Прошу помощи знающих людей.
Спасибо.
Edited by VladGousev
  • 2 weeks later...
Вчера попробовал данный скрипт на RB951Ui-2HnD.
Столкнулся с аналогичной проблемой. При запуске скрипта вручную создаётся два файла. При запуске по расписанию - один.
Похоже никто не может помочь в данном вопросе.
Придётся разделять скрипт на два и пускать по одному...
