Приветствую.
На EX4500 не считается по SNMP in(out)HOctets для RVI (L3-vlan интерфейса).
Точнее, по snmp отдаются, но неверные (близкие к нулю) данные.
Возможно ли вылечить?
Model: ex4500-40f
JUNOS Base OS boot [12.2R1.8]
JUNOS Base OS Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Kernel Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Crypto Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Online Documentation [12.2R1.8]
JUNOS Enterprise Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Packet Forwarding Engine Enterprise Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Routing Software Suite [12.2R1.8]
JUNOS Web Management [12.2R1.8]
JUNOS FIPS mode utilities [12.2R1.8]
А запрашиваете правильно ? Там помню свои "приколы" с тем что для интерфейсов даже в дефолтном роутинг инстансе надо его прописывать (что то аля @default к комьюнити)
Такое бывает.
Нужно рестартнуть mib2d и snmpd
Вообще обычно это связанно с какими-либо багами, так что лучше юзать рекомендованную JTAC версию софта
да нет, проблем со сбором нету.
есть проблема с показаниями счетчиков (два замера через 10 секунд, трафика там явно больше, на RVI порядка 3гигабит/c)
помню, на 3550-3560 были проблемы c подсчетом на SVI, может и тут также?
show interfaces vlan.450 statistics
 Logical interface vlan.450 (Index 92) (SNMP ifIndex 620)
   Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2
   Input packets : 49264171
   Output packets: 12387468
   Protocol inet, MTU: 1500
     Flags: Is-Primary
     Addresses, Flags: Is-Default Is-Preferred Is-Primary
   Input packets : 49264256
   Output packets: 12387471
     Flags: Is-Primary
Прирост какой то смешной, вот два показания за 10 сек, при трафике мегабит в 5..
> show interfaces vlan.105 statistics
Logical interface vlan.105 (Index 95) (SNMP ifIndex 582)
Input packets : 100952068
Output packets: 1804336
Input packets : 100955853
Output packets: 1804348
Эти-же значения получаю при
snmpwalk -v2c -c bgp-def@public х.x.x.x | grep .582
Edited by stranger2904
На сайте джунипера нашел, что значения счетчиков, снимаемых по snmp, совпадают со значением счетчиков при show interface statistics
Так что это не судьба, видимо.((
