Здравствуйте,
Наша компания приобрела Audiocodes mediant 600 и хочет сделать digital trunk с Ericsson MD110,а так же сип транк,с каким-нибудь сип провайдером,я вроде сделал все по мануалу,сип транк работает отлично,а вот с digital транком проблемы,не работает и я не могу понять в чем дело.
Вот лог неудачного вызова,помогите пожалуйста разобраться)
20d:19h:42m:32s ( lgr_psbrdex)(131713 ) pstn recv <-- INCOMING_CALL (src:2222 dst:88632451945 redirect1: redirect2:) Trunk:0 Conn:255 BChannel:6
20d:19h:42m:32s ( lgr_trunk)(131714 ) !! [ERROR] SwitchEndPointsIfNeeded- BChannelNegotiation failed Trunk 0 BChannel -100
20d:19h:42m:32s ( lgr_flow)(131715 ) #35:LOCAL_INCOMING_CALL_EV(Trunk:0 Conn:255 Bchannel:6 ServiceCap=V SrcPN=2222 DstPN=88632451945 SrcSN= DstSN= SrcNT=0 SrcNP=1 SrcPres=0 SrcScrn=1 DstNT=0 DstNP=1 RdrctNum= RdNT=0 RdNP=0 RdPres=0 RdScrn=0 RdRsn=0 Excl=0 Display= OrigPN= CPC=-1 TpEv=66)
20d:19h:42m:32s ( lgr_flow)(131716 ) | #35:LOCAL_INCOMING_CALL_EV
20d:19h:42m:32s ( lgr_endpoint)(131717 ) ?? [WARNING] #35:HandleIncomingCall- Arrived on disabled endpoint TR:0 BCH:6
20d:19h:42m:32s ( lgr_psbrdif)(131718 ) pstn send --> PSTNDisconnectCall() Trunk:0 Conn:255 BChannel:6 Reason:34 Loc:-1 Des:-1 rc:0
20d:19h:42m:32s ( lgr_psbrdex)(131719 ) pstn recv <-- CALL_RELEASED Trunk:0 Conn:255 RetCause:104 NetCause:34
20d:19h:42m:32s ( lgr_psbrdif)(131720 ) UnNormal Disconnect cause:34#GWAPP_NO_CIRCUIT_AVAILABLE Trunk:0 Conn:255
20d:19h:42m:32s ( lgr_flow)(131721 ) #35:LOCAL_CALL_RELEASED_EV(Trunk:0 Conn:255 Bchannel:6 TpEv=68)
20d:19h:42m:32s ( lgr_flow)(131722 ) | #35:LOCAL_CALL_RELEASED_EV
20d:19h:42m:39s ( lgr_psbrdex)(131723 ) pstn recv <-- INCOMING_CALL (src:2222 dst:88632451945 redirect1: redirect2:) Trunk:0 Conn:255 BChannel:7
20d:19h:42m:39s ( lgr_trunk)(131724 ) !! [ERROR] SwitchEndPointsIfNeeded- BChannelNegotiation failed Trunk 0 BChannel -100
20d:19h:42m:39s ( lgr_flow)(131725 ) #36:LOCAL_INCOMING_CALL_EV(Trunk:0 Conn:255 Bchannel:7 ServiceCap=V SrcPN=2222 DstPN=88632451945 SrcSN= DstSN= SrcNT=0 SrcNP=1 SrcPres=0 SrcScrn=1 DstNT=0 DstNP=1 RdrctNum= RdNT=0 RdNP=0 RdPres=0 RdScrn=0 RdRsn=0 Excl=0 Display= OrigPN= CPC=-1 TpEv=66)
20d:19h:42m:39s ( lgr_flow)(131726 ) | #36:LOCAL_INCOMING_CALL_EV
Заранее спасибо.
С уважением,
Николай.
  • 1 year later...
Описание решения. (В моем случае решило аналогичную проблему)
https://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=28987:
"..для транковой группы, которая конфигурировалась в Mediant1000 для модуля PRI, были выбраны каналы (Channels) 1-30. Но, поскольку для входящих звонков перебор B-каналов со стороны оператора - Cyclic Descending (нисходящий от большего к меньшему), то звонок поступал в 31-м B-канале.
Как я уже написал выше, в транковой группе были прописаны каналы с 1 по 30. То есть, 31 канал в эту группу не входил. Вот и получалось, что звонок приходил в никуда.
Решение, соответственно, простое: в транковой группе каналы прописываются с 1 по 31. И всего делов!.."
  • 6 years later...
Здравствуйте,
 есть вопрос  что за параметр rc равным -1
Только при звонке в РТК от Медианта (транзи)т в сторону АТС  прилетает сообщение PSTNAnswerCall с параметром rc равным -1
И тогда АТС НЕ присылает CALL_CONNECTED и беда.
09:54:45.879  10.65.65.102  local3.notice  [S=246] [SID=a0a841:45:1141042]  (N 51734730) pstn send --> PSTNAnswerCall() Trunk:3 Conn:255 BChannel:1 rc:-1 Number: SubAddr: UUIE=0, AddIE=0, SuppServNum:0 SlotMap: 0
