База SXT Lite 5, 4 клиента SXT Lite 5. Подключены через WDS линк, все работало около 2х месяц без проблем, неделю назад добавили 4го клиента и сегодня линк умер.
Клиенты не пингуются, точнее проскакивают изредка пакеты, но линк есть. Причем циклично на всех 4х клиентах меняется скорость с 10 Мегабит до 0 и потом опять с 10 и до 0. Пакеты так же скачут с 500 до 0 и опять с 500 до 0.
Из-за чего такое поведение? Как исправить возможно?
Конфиг базы:
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1
/interface wireless
set 0 band=5ghz-onlyn disabled=no frequency=5200 frequency-mode=superchannel \
   ht-guard-interval=long ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=\
   ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=******** nv2-security=\
   enabled radio-name=AP_Kulakova ssid=Molniya tx-power=18 tx-power-mode=\
   all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
   wireless-protocol=nv2
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.14.100/24 interface=bridge1
/ip neighbor discovery
set wlan1 disabled=yes
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.0.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
/system identity
set name=AP_Kulakova
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool bandwidth-server
set authenticate=no
Скриншоты проблемы:
0ebb56a1dcc64cce4a6675c1765b71ee.jpeg 41ab912ab80e19c0666c596ce9dfb437.jpeg 4ef0e6ab7d47815a514b4a6faef246d2.jpeg
Конфиг базы:
/interface bridge
/interface wireless
/ip address
/ip route
/ip service
/system identity
/system leds
set authenticate=no
Скриншоты проблемы:
Сигналы какие?
ну если проблема пришла с 4 клиентом попробуйте сначала его отрубить посмотреть что будет, если без него нормально, соответственно копать настройки 4го клиента.
В логах нечего интересного нет?
1 раз такое поведение было и с тремя клиентами, но помогла перезагрузка базы.
Сигналы:
Скорость фиксированно на базе поставьте MCS12 или ниже.
2 SSD
Каким образом указать фиксированную скорость?
На вкладке HT MCS выбрать ничего не могу. Скрин:
Разобрался в причине не работоспособности радиоканала. Причина это IGMP, канал берем у физ. лица, когда он включает телек то распускается IGMP во все направлния, когда было 3 клиента радио справлялся, но после добавления четвертого настал коллапс. Отключил IGMP и все ОК, и пинги стали нормальные до клиентов.
Головной маршрутиризатор используем RB751U-2HnD, база подключена к 5 порту. Теперь надо отделить IGMP трафик от 5 порта, реально ли? Возможно ли так: Есть бридж local: eth2,eth3,eth4,eth5,wlan и создать бридж только для igmp eth2,eth3,eth4,wlan?
2 SSD
Так уберите eth5 из бриджа и настройте маршрутизацию, чтоб инет работал...
ОК. Попробую, получается убераю 5 порт из бриджа и отдельное правило на НАТ, но мне еще нужно DHCP что бы раздавал IP адрес. Вообщем буду пробовать, спасибо всем.
