пользователи ставили ИП яным образом. естественно те ИП которые мы им говорили.
а вот терь админ решил перейти на DHCP... вопрос терь к вам - ктонить использовал такой сервер в домашней сети и как вы считаете есть ли в этом смысл... ?
зарание спасибо...
Есть ! Бывает народ путает маски сети - например вместо 255.255.255.224 поставят 255.255.255.244 и по телефону звонят , ругаются , и при этом говорят что вписали все правильно . А потом сам приходишь к клиенту и смотришь настройки и тыкаешь носом ...
При DHCP все очень просто - после переинстала виндей у клиента сразу есть коннект - винда по умолчанию юзает DHCP . Если надо сменить какието настройки - например DNS , или сегменты поменялись , скажем кому-то вместо 192.168.0.* рапределять 192.168.1.* или нужно сменить маску , или вдруг надо поменять IP гейтвея , а вдруг ;)
В общем одни плюсы кроме одного "НО" . Если вдруг какое нить "чудо" клиент поставит у себя DHCP сервер с раздачей IP адресов направо и на лево ... Тогда будут непрятности . В принципе простой смертный клиент с виндами такую гадость может и не провернет , а вот простой смертный клиент решивший себе линукс поставить - может и создать проблемы .
Это единственный минус ;)
В нашей сетке проще - официально адреса вбиваются ручками, включая настройки прокси и т.д. И это прописано в правилах. А неофициально работает DHCP и автонастройка прокси. Так что клиент даже после переустановки винды сразу безо всяких настроек (а большая часть и не знает, как это делается) получает работающую сетку и инет. Если же что-то не работает - всегда есть возможность с умным видом вбить все ручками и сказать, что в этом вся была проблема :)
