здравствуйте, в даташите не указано, в документации тоже: сколько vlan-трансляций держит этот агрегат?
Так вам про selective-qinq или про vlan translation инфа то нужна?
И поделитесь секретом - где доку взяли? на data.nag.ru не нашел
Edited by in7rude
selective qinq. Я просто терминологие dlink воспользовался.
доку не брал нигде, просто из спецификации на shop.nag.ru.
На коммутаторе S2980G-24F Selective Q-in-Q реализуется с использованием Class-Map и Policy-Map. количество активных Policy-Map и Class-Map ограничено размером TCAM-таблицы.
Ниже приведен пример настройки Selective Q-in-Q и мониторинга занятости TCAM на коммутаторе (коммутатор с полностью пустым конфигом):
S2980G-24F#show tcam usage
TCAM Total: 512  extended (1024 standard) entries on unit: 0
    USED:  52   extended entries for l4 function
    USED:  0    extended entries for IP forwarding
    FREE:  460  extended entries
S2980G-24F#conf t
S2980G-24F(config)#class-map cm1
S2980G-24F(config-classmap-cm1)#match vlan 1001
S2980G-24F(config-classmap-cm1)#exit
S2980G-24F(config)#policy-map pm1
S2980G-24F(config-policymap-pm1)#class cm1
S2980G-24F(config-policymap-pm1-class-cm1)#add s-vid 11
S2980G-24F(config-policymap-pm1-class-cm1)#exit
S2980G-24F(config-policymap-pm1)#exit
S2980G-24F(config)#exit
S2980G-24F#sh tcam usage
S2980G-24F#conf t
S2980G-24F(config)#int ethernet 1/0/13
S2980G-24F(config-if-ethernet1/0/13)#service-policy input pm1
S2980G-24F(config-if-ethernet1/0/13)#exit
    USED:  54   extended entries for l4 function
    FREE:  458  extended entries
Здесь видно что при создании 1 Class-Map и 1 Policy-Map используются 2 записи в TCAM. Формула следующая - TCAM_Usage = ActivePolicyMap_Count + ActiveClassMap_Count. TCAM занимают только активные Policy-Map независимо от количество интерфейсов, к которым они применены.
