malish_cmw Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Добрый день! Пытаюсь разобраться с Link Aggregation для того что бы несколько физ. портов объеденить в 1 логический. И вот получаю интересную ошибку Cannot add ports with different VLAN configurations to an aggregated link. Делаю: config link_aggregation algorithm mac_source_dest create link_aggregation group_id 1 type lacp config link_aggregation group_id 1 master_port 5 ports 5-6 state enable config lacp_port 1-12 mode passive При этом VLANs настроены на двух пордах идентично. Command: show vlan ports 5-6 Port: 5 VID Untagged Tagged Forbidden Dynamic ----- -------- ------ --------- -------- 1 - X - - 3 - X - - 4 - X - - 5 - X - - 8 - X - - 22 - X - - 100 - X - - 500 - - - - 501 - - - - Port: 6 VID Untagged Tagged Forbidden Dynamic ----- -------- ------ --------- -------- 1 - X - - 3 - X - - 4 - X - - 5 - X - - 8 - X - - 22 - X - - 100 - X - - 500 - - - - 501 - - - - Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 А попробуйте сперва добавить 1 порт, потом добавить 2ой. И я делаю mode active на тех портах, кто участвует в LACP Вставить ник Quote
harris Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Удалите все вланы с этих портов кроме 1-го дефолтного (untag), потом создайте LAGG из нужных портов и добавляйте вланы. Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 А попробуйте сперва добавить 1 порт, потом добавить 2ой. И я делаю mode active на тех портах, кто участвует в LACP Не, плохая идея... : Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 6 ports 6 state enable The minimum port number for an aggregated link is not enough. Fail! и ещё гляньте traffic_segmentation Для чего он ? Command: show traffic_segmentation Traffic Segmentation Table Port Forward Portlist ---- ------------------------------------------------------------------------ 1 1-12 2 1-12 3 1-12 4 1-12 5 1-12 6 1-12 7 1-12 8 1-12 9 1-12 10 1-12 11 1-12 12 1-12 Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 Удалите все вланы с этих портов кроме 1-го дефолтного (untag), потом создайте LAGG из нужных портов и добавляйте вланы. м.. геморно если других вариантов нет, надо будет идти туда и пробовать... Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 а firmware какое? сейчас уже есть 3.00-B16 Boot PROM Version Build 1.10-B09 Firmware Version Build 2.81.B02 Думаешь из-за прошивки какой-то косяк? Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Скорее всего настройки портов различаются, а ошибку он "стандартную" выдает. + фирмвару бы не плохо обновить, либо до 2.84 либо до 3 Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 Ну бред ))) Кароче походу беда с прошивкой. Взял щас такой же коммутатор который только что вернулся из сервиса, но на нем: Boot PROM Version Build 1.10-B09 Firmware Version Build 2.52.B45 но порт созадался.... Может есть идеи какие по поводу того где в конфигурации кампуть, различия портов ? Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Ну бред ))) Кароче походу беда с прошивкой. Взял щас такой же коммутатор который только что вернулся из сервиса, но на нем: Boot PROM Version Build 1.10-B09 Firmware Version Build 2.52.B45 но порт созадался.... Может есть идеи какие по поводу того где в конфигурации кампуть, различия портов ? дык show conf act просмотрите весь, он там не такой уж и большой Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 а firmware какое? сейчас уже есть 3.00-B16 Откуда можно слить ? Нормальная прошивка ? на ftp-ке только DGS-3600_R3.00.B14.had Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 дык show conf act просмотрите весь, он там не такой уж и большой Посморел, ничего необычного с портами не увидел. ok. давайте я тут выложу, по длинк форум не починил. Спасибо, щас попробую Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 Ох, вот это подстава подстав! PVL, спасибо за прошивку, коммутаторы заметно лучше стали работать (быстрее, и отклик моментальный), хотя это может после ребута :). На одном коммутаторе порты настроились отлично, на другом ошибка так и достает - Cannot add ports with different VLAN configurations to an aggregated link Вставить ник Quote
malish_cmw Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 Проблема решана!!! Чисто случайно нашел, что в свое время я использовал ISM VLAN и он у меня как раз попал на этот порт, IGMP и все остальное давно отключил а в-лан не удалил.... щас поправил, все создалось. Вставить ник Quote
robot_gobot Posted March 25, 2013 Posted March 25, 2013 (edited) Здравствуйте, у меня похожая ситуация(проблема?). Только дропается 2 пакета и иногда 3 раз в 1.5 секунды. Схема такая: DGS-3100(3.60.38)--------------->DGS-3612G(2.40-B19) DGS-3100(к 3612 подключены 21-22 порты): DGS-3100# sh lac Command: show DGS-3100# sh lacp Port Priority Timeout ----- -------- ------- 1:1 1 90 sec 1:2 1 90 sec 1:3 1 90 sec 1:4 1 90 sec 1:5 1 90 sec 1:6 1 90 sec 1:7 1 90 sec 1:8 1 90 sec 1:9 1 90 sec 1:10 1 90 sec 1:11 1 90 sec 1:12 1 90 sec 1:13 1 90 sec 1:14 1 90 sec 1:15 1 90 sec 1:16 1 90 sec 1:17 1 90 sec 1:18 1 90 sec 1:19 1 90 sec 1:20 1 90 sec 1:21 1 90 sec 1:22 1 90 sec 1:23 1 90 sec 1:24 1 90 sec DGS-3100# sh lin Command: show DGS-3100# sh link_aggregation Group ID : 1 Member Port : 1:(9-10) Active Port : 1:(9-10) Status : enable Group ID : 2 Member Port : 1:(21-22) Active Port : 1:(21-22) Status : enable DGS-3612G: DGS-3612G:5#show lacp_port Command: show lacp_port Port Activity ----- -------- 1 Passive 2 Active 3 Active 4 Passive 5 Passive 6 Passive 7 Passive 8 Passive 9 Passive 10 Passive 11 Passive 12 Passive DGS-3612G:5#show link_aggregation Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 2 Member Port : 2-3 Active Port : 2-3 Status : Enabled Flooding Port : 3 Total Entries : 1 На DGS-3612G такая картина: DGS-3612G:5#sh err po 2 Command: show error ports 2 Port number : 2 RX Frames --------- CRC Error 0 Undersize 0 Oversize 0 Fragment 0 Jabber 0 Drop Pkts 16487612 Symbol Error 0 DGS-3612G:5#sh err po 3 Command: show error ports 3 Port number : 3 RX Frames --------- CRC Error 0 Undersize 0 Oversize 0 Fragment 0 Jabber 0 Drop Pkts 16519217 Symbol Error 0 На обоих портах стабильно растет счетчи на 2 и иногда(через 3 раза примерно) на 3 пакета. Никаких ACL нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать? P.S. Ошибся темой немного, если можно, перенесите сюда http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=78490 Edited March 25, 2013 by robot_gobot Вставить ник Quote
