necrozz Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Или уже думать над asr9k, хотя и 7600 нормальный девайс, если не брать в расчет задранный ценник на ES платы Это понятно, тем более что 7600 сильно странная железка даже по сравнению с 6500. Сколько плясок было вокруг tcam-shadowing... Проблема в том, что 7600/6500 уже стоят и вроде бы справляются, а ASR ещё купить надо ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Это да, по сути циска из свича сделала роутер и получилась 76 серия с вечной нехваткой tcam, asr9k сейчас тоже смена поколения лайн карт идет, плюс кривой софт, так что годика три еще можно спокойно выждать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Переподписка 2:1, при больших объемах трафика между портами - кошмар какой-то. Можно отключить 4 порта из 8, тогда будет несколько лучше. Q. Is the 8-port 10 Gigabit Ethernet module not oversubscribed if I only use half the ports? A. Yes, you can use only ports 1, 2, 5, and 6 to provide 40 Gbps local switching. To make it easier for you to configure your network, we have a new software command for you to go into performance mode. The software command router(config)#[no] hw-module slot x oversubscription will administratively disable the oversubscribed ports (ports 3, 4, 7, and 8) and put them in "shutdown" state. In this mode, the user cannot do "no shut" on the disabled ports. When user do "show interface" on the disabled ports, the output will show "disabled for performance" to distinguish between normal port shutdown and shutdown for performance. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Кто-то пробовал шейпить клиентов на исход на ES-20? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
