papazian Posted February 10, 2013 Posted February 10, 2013 (edited) Добрый день. У меня есть cisco 5300 и задача сделать из нее e1 <-> sip конвертер. Основная проблема заключается в том, что до этого опыта общения с таким оборудование не было. Что требуется. Свободный пропуск всех номеров туда и обратно. Без каких либо фильтров и преобразований. - 10.5.5.2 адрес sip сервера. - Физически задействован только первый Е1 порт. В прикрепленном файле результат моих страданий на данный момент. Буду благодарен за указание на ошибки, и/или если дадите простой конфиг под мои цели, для дальнейшего допиливания. UPD1: - если звонить со стороны sip приходит 404 ответ. - если сделать: Cisco5300#sh dialplan number 305050 Macro Exp.: 305050 No match, result=1 как я понимаю dialplan не отрабатывает? UPD2: дебаг звонка с циски. Feb 10 09:56:53.515: 0x633371D0 : State change from (STATE_DISCONNECTING, SUBSTATE_NONE) to (STATE_DEAD, SUBSTATE_NONE) Feb 10 09:56:53.515: The Call Setup Information is : Call Control Block (CCB) : 0x633371D0 State of The Call : STATE_DEAD TCP Sockets Used : NO Calling Number : 3452123456 Called Number : 305050 Number of Media Streams : 2 Feb 10 09:56:53.515: Media Stream 1 Negotiated Codec : g711alaw Negotiated Codec Bytes : 160 Negotiated Dtmf-relay : 6 Dtmf-relay Payload : 101 Source IP Address (Media): 10.20.0.49 Source IP Port (Media): 0 Destn IP Address (Media): 10.5.5.2 Destn IP Port (Media): 19498 Feb 10 09:56:53.519: Orig Destn IP Address:Port (Media): 0.0.0.0:0 Feb 10 09:56:53.519: Media Stream 2 Negotiated Codec : No Codec Negotiated Codec Bytes : 0 Negotiated Dtmf-relay : 0 Dtmf-relay Payload : 0 Source IP Address (Media): 10.20.0.49 Source IP Port (Media): 0 Destn IP Address (Media): 0.0.0.0 Destn IP Port (Media): 0 Feb 10 09:56:53.519: Orig Destn IP Address:Port (Media): 0.0.0.0:0 Feb 10 09:56:53.519: Source IP Address (Sig ): 10.20.0.49 Destn SIP Req Addr:Port : 10.5.5.2:0 Destn SIP Resp Addr:Port : 10.5.5.2:5060 Destination Name : 10.5.5.2 Feb 10 09:56:53.519: Disconnect Cause (CC) : 3 Disconnect Cause (SIP) : 404 new_conf.txt Edited February 10, 2013 by papazian Вставить ник Quote
dima89 Posted February 11, 2013 Posted February 11, 2013 вы конфиг сами писали или выдрали откуда-то? куча лишнего после звонка sh call hi vo br, убедитесь что звонок падает в нужные диалпиры. и для начала так сделайте: dial-peer voice 1000 pots incoming-called number .T direct-inward-dial port 0:D dial-peer voice 201 voip destination-pattern 2T voice-class codec 1 session protocol sipv2 session target ipv4:sip.server.ip.address dtmf-relay rtp-nte no vad после звонка sh call hi vo br, убедитесь что звонок падает в нужные диалпиры. Вставить ник Quote
papazian Posted February 18, 2013 Author Posted February 18, 2013 Да. конфиг -сборная солянка. Если делаю dial-peer voice 201 voip destination-pattern 2T то звонок с Е1 не проходит. Только если dial-peer voice 201 voip destination-pattern .T Со стороны SIP пока затык.no route to destantion Вставить ник Quote
papazian Posted February 19, 2013 Author Posted February 19, 2013 Короче пошли звонки. Вот хорошая статья: http://subnets.ru/blog/?p=1299 Вот мой диалплан: dial-peer voice 1000 pots description Vhod Is E1 huntstop preference 10 incoming called-number .T direct-inward-dial forward-digits all no register e164 ! dial-peer voice 2000 pots description Ishod v E1 huntstop destination-pattern .T progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 direct-inward-dial port 0:D forward-digits all no register e164 ! dial-peer voice 3000 voip description Vhod Is VoIP incoming called-number .T voice-class codec 1 ! dial-peer voice 4000 voip description VoIP ishod max-conn 2 answer-address .T destination-pattern .T voice-class codec 1 session protocol sipv2 session target ipv4:10.5.5.2:5060 dtmf-relay rtp-nte no vad Вставить ник Quote
