А не пропушить ли нам вендоров standalone NAT/PAT на поддержку PBA?
Коллеги, кто использует standalone NAT/PAT устройства (Cisco ASA, Juniper SRX, Huawei Eudemon, etc..) и планирует (или уже совершил) переход на РАТ, большая просьба к вам - запросите у вышеозначенных вендоров поддержку РВА (port block allocation).
Эта фича сводит объём логов РАТ к объему, аналогичному NАТ.
Но на стандалон-NATах её пока никто не поддерживает, только на сервисных картах, интегрируемых в роутеры (такие есть для A9K, MX, и СХ600).
Полагаю, если таких запросов будет приличное количество от разных операторов - то шансы, что вендоры реализуют этот функционал на standalone платформах, сильно повысятся.
для НАТ - передаётся пара internal/external ip, для РАТ - internal/external ip + destination ip для каждой сессии.
В случае использования port block allocation - каждому внутреннему ip будет соответствовать внешний ip + блок портов, т.е. одна запись в логе на все трансляции одного абонента.
вот в этом и есть вопрос - у вас это согласовано?
Хороший вопрос. Проясню, о результатах отпишусь.
upd: Озадачил наших безопасников, проконсультируются с органами.
Коллеги, впишусь в тему.
Так же рассматриваем вариант перевода NAT на PBA, планируем собирать логи + netflow v5 с приватной стороны.
Решение не очень нравится, но альтернатива только IPFIX, а найти адекватный IPFIX коллектор пока не удалось, кто как решает данную проблему?
P.S. Рассматриваем NAT=Jun MX480 Flow=nfdump либо flow-tools
Edited by dazgluk
Кроме организационного вопроса с PBA был еще один технический вопрос с обычным, не PBA режимом, по крайней мере для сервисных карт:
Если не ошибаюсь, на сервисных картах для ASR9k и подобных, Full-Cone NAT не посылает в нетфлове dst IP, наследуя свойство независимости маппинга для своего типа, и циска только обещает некий функционал DBL, решающий эту проблему.
Dst IP наверно можно забрать снимая нетфлов с внутреннего интерфейса и проводя корреляцию с базой трансляций, но это ведь гиморрой.
А как у вас ?
Я слышал, nprobe работает
И поля 225 (PostNAT source IP) и 227 (PostNAT source port) логгирует? Интересно, надо попробовать демку
Уточнил у безопасников:
Печалька. ФСБ нам это дело зарубило - формально ссылаются на 538 приказ (необходимо логгировать СОЕДИНЕНИЯ), Кстати, использование NAT (без логгирования по сессиям) этому приказу так же противоречит.
Т.е. в текущих российских реалиях - внедрять Port Block Allocation или Deterministic NAT (РАТ) - нельзя. Точнее, можно, но логи по сессиям (с конкретным dst адресом) всё равно собирать надо.
Вот тут кто-то может прокомментировать, что имелось в виду под соединениями ?
В 538 приказе формулировка проста "сведения баз данных о расчетах за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонентов".
Это очень похоже на туннельную статистику, которую провайдер выдает своему клиенту, начало сессии, конец, трафик.
Почему все кинулись искать скрытый смысл и под соединениями для схемы с NAT понимают соединения с IP на IP, а для схемы без NAT органам достаточно дхцп лиз ?
Речь идет конечно об установлении лиц причастных к прошедшим событиям. Для реального времени весь трафик отливается на пробник.
