eking Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 Всем хорошего дня. Есть несколько ex3200-48t. JUNOS Base OS boot [11.3R1.7] С их интерфейсов снимается статистика по трафику. После настройки на одном из них > show configuration interfaces ae0 aggregated-ether-options { lacp { passive; } } unit 0 { family ethernet-switching { port-mode access; vlan { members vlan-113; } filter { output icmp-udp-attack; } } } > show interfaces terse | match ae0 ge-0/0/44.0 up up aenet --> ae0.0 ge-0/0/45.0 up up aenet --> ae0.0 ae0 up up ae0.0 up up eth-switch > show configuration interfaces ge-0/0/44 ether-options { 802.3ad ae0; } перестал отвечать на часть запросов по snmp: snmpwalk -v2c -c community sw6 iso.3.6.1.2.1.2.2.1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1 = No Such Object available on this agent at this OID В то время как другие отдают: snmpwalk -v2c -c community sw5 iso.3.6.1.2.1.2.2.1 | wc -l 2530 делал restart mib-process и restart snmp - безрезультатно. При чем часть OID доступна, "пропали" только некоторые: snmpwalk -v2c -c community sw6 iso|wc -l 16290 snmpwalk -v2c -c community sw5 iso|wc -l 32134 Рестартовал pfed: % ps auxwww | grep pfed root 79468 0.0 0.9 11480 4528 ?? S 11:40AM 0:00.14 /usr/sbin/pfed -N % kill 79468 % ps auxwww | grep pfed root 79490 6.7 0.9 11492 4528 ?? S 11:46AM 0:00.12 /usr/sbin/pfed -N В логах: Aug 3 11:58:25 sw6 init: pfe (PID 79490) exited with status=0 Normal Exit Aug 3 11:58:25 sw6 init: pfe (PID 79509) started Aug 3 11:58:25 sw6 pfed: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 2 rows Aug 3 11:58:25 sw6 pfed: PFED unable to listen for stats Aug 3 12:02:44 sw6 mgd[79520]: UI_RESTART_EVENT: User 'root' restarting daemon 'Management Information Base II process' Aug 3 12:02:44 sw6 init: mib-process (PID 79522) started Aug 3 12:02:44 sw6 init: can not access /usr/sbin/smihelperd: No such file or directory Aug 3 12:02:44 sw6 init: subscriber-management-helper (PID 0) started Aug 3 12:02:45 sw6 mib2d[79522]: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 88 rows Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name :ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name :ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: get_ifd_oper_state:ifd infomation wrt ifd_index: 179 from kernel (name:ae0, snmpi ndex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Что это, как лечить и что еще посмотреть? Вставить ник Quote
eking Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 % ps auxwww | grep mib root 80043 0.0 0.2 2264 984 p0 R+ 3:05PM 0:00.01 grep mib В процессах нет. % /usr/sbin/mib2d -N Segmentation fault (core dumped) Логи: Aug 3 15:11:52 sw6 mib2d[80065]: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 88 rows Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name :ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name :ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: get_ifd_oper_state:ifd infomation wrt ifd_index: 179 from kernel (name:ae0, snmpi ndex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Вставить ник Quote
Andrey Shepelev Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 может так: nag@ex> restart mib-process Вставить ник Quote
eking Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 Пробовал, делал restart mib-process и restart snmp - безрезультатно. Насколько я понимаю ситуацию, MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0) Обозначает, что этот процесс убивается т.к. для агрегированного интерфейса нет счетчиков. Вопрос - как (и какие) их создать и вообще, возможно-ли это. Вставить ник Quote
triam Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 Можно конечно ещё рестартнуть shm-rtsdbd, но сначала лучше на рекомендуемый Junos перейти. Вставить ник Quote
eking Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 Перезапуск не решил проблему, к сожалению. Обновление - последняя мера, к оборудованию подключены критически важные сервисы и перезагрузка требует согласования, любой простой крайне не желателен. Вставить ник Quote
fomka31ru Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 а что показывают snmp index на bundle? Вставить ник Quote
eking Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 Так? > show interfaces ae0 snmp-index 607 Logical interface ae0.0 (Index 106) (SNMP ifIndex 607) Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2 Statistics Packets pps Bytes bps Bundle: Input : 0 0 0 0 Output: 456217 0 48815097 0 Protocol eth-switch Flags: None > show interfaces ae0 Physical interface: ae0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 179, SNMP ifIndex: 0 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 2Gbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Disabled, Minimum links needed: 1, Minimum bandwidth needed: 0 Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x0 Current address: 02:23:9c:1b:8d:83, Hardware address: 02:23:9c:1b:8d:83 Last flapped : 2012-07-24 17:20:48 MSD (1w3d 01:00 ago) Input rate : 16765880 bps (7986 pps) Output rate : 23699072 bps (10947 pps) Logical interface ae0.0 (Index 106) (SNMP ifIndex 607) Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2 Statistics Packets pps Bytes bps Bundle: Input : 0 0 0 0 Output: 456255 0 48819163 0 Protocol eth-switch Flags: None Вставить ник Quote
fomka31ru Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 (edited) Думаю, что косяк здесь Interface index: 179, SNMP ifIndex: 0 Правка snmp index'ов в файле с последующим подсасыванием эффекта не дало. попробуй создать новый агрегат и перетянуть на него логику. Да и уже говорили про команду restart shm-rtsdbd и баг PR782231 (Workaround The issue could be resolved after an additional reboot of the chassis or restarting the shared-memory daemon (shm-rtsdbd).) Edited August 3, 2012 by fomka31ru Вставить ник Quote
triam Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 SNMP ifIndex: 0 В этом как раз и проблема =) У нас это решилось рестартом shm-rtsdbd А вообще поможет ребут. Но чтобы не повторялось нужно переходить на новый софт. Вставить ник Quote
eking Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77690&view=findpost&p=738585 "Можно конечно ещё рестартнуть shm-rtsdbd" http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77690&view=findpost&p=738601 "Перезапуск не решил проблему, к сожалению." "перетянуть на него логику." - можно подробнее, пожалуйста? Вставить ник Quote
fomka31ru Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 создаешь новый ае интерфейс и перетягиваешь на него настройки старого, не забыв поменять на физ. интерфейсах ссылку нп новый ае. Будет пропадание трафика Вставить ник Quote
eking Posted August 8, 2012 Author Posted August 8, 2012 Создал новый интерфейс ae1 с точно такими-же настройками как и ae0. После этого на физ. интерфейсах поменял ссылки на новый интерфейс. Проблема не решилась. > show interfaces ae1 Physical interface: ae1, Enabled, Physical link is Up Interface index: 180, SNMP ifIndex: 0 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 2Gbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Disabled, Minimum links needed: 1, Minimum bandwidth needed: 0 Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x0 Current address: 02:23:9c:1b:8d:84, Hardware address: 02:23:9c:1b:8d:84 Last flapped : 2012-08-08 15:57:25 MSD (00:06:20 ago) Input rate : 15598376 bps (7046 pps) Output rate : 21090864 bps (9537 pps) Logical interface ae1.0 (Index 119) (SNMP ifIndex 0) Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2 Statistics Packets pps Bytes bps Bundle: Input : 0 0 0 0 Output: 202 0 21492 0 Protocol eth-switch Flags: None Вставить ник Quote
fomka31ru Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 ну что тут скажешь, планируйте апгрейд Вставить ник Quote
