Здравствуйте. Прикручивал тут кто-нибудь cisco к mvts?
Есть cisco 2811 (c2800nm-adventerprisek9_ivs-mz.124-24.T5), включена по Е1 в PSTN (также поднят CCM, транскодинг, sip-h323). Есть MVTS 3.1.0. Работать работает, но есть периодически возникающая проблема при звонках MVTS=>2811=>PSTN.
%VOICE_IEC-3-GW: H323: Internal Error (H323 Interworking Error): IEC=1.1.127.5.21.0 on callID 74202
#sh voice iec description 1.1.127.5.21.0
   IEC Version: 1
   Entity: 1 (Gateway)
   Category: 127 (interworking (127))
   Subsystem: 5 (H323)
   Error: 21 (H323 Interworking Error)
   Diagnostic Code: 0
Конфиг 2811:
dial-peer voice 95 voip
session target ipv4:10.25.13.200:1720
incoming called-number 9577172......$
dtmf-relay rtp-nte
fax-relay ecm disable
fax rate 9600
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
ip qos dscp cs7 media
ip qos dscp cs5 signaling
no vad
dial-peer voice 9577172 pots
translation-profile outgoing ISDN-NAT
destination-pattern 9577172......$
voice-class aaa 2
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
Может подскажете, куда курить?
