esr10k, pre2, 12.2(33)SB11
pppoe - без вопросов.
Стал переводить ipoe c 6500 (для единообразия да и ubrl стремный там).
Изначально оттестировался на сети с 1й машинкой, когда заработало - перевел все (примерно 3000 сессий) и тут началось...
Сессии залипают в состоянии unauth и вывести их из него я не нашел способа.
Доступ - влан на свитч, opt82, traffic_segmentation.
К каждому порту прибивается IP через opt82.
Аутентификацию сделал на основе opt82.
есть около 1000 вот таких интерфейсов:
esr10k#sh run int g4/0/0.1500
Building configuration...
Current configuration : 348 bytes
interface GigabitEthernet4/0/0.1500
encapsulation dot1Q 1500
ip dhcp relay information trusted
ip dhcp relay information policy-action keep
ip unnumbered Loopback1
ip access-group govnotraf_dhcp in
ip helper-address 192.168.31.234
ip flow ingress
service-policy type control PM_test_dhcp
ip subscriber l2-connected
 initiator dhcp
end
esr10k#sh ru | s PM_test_dhcp
policy-map type control PM_test_dhcp
class type control CM_redir_timeout event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control always event session-start
 10 authorize aaa password XXXXX identifier circuit-id plus remote-id
 20 service-policy type service name SVC_REDIR
 30 service-policy type service name SVC_SRV
 40 set-timer TIMER_unauth 5
class type control always event session-restart
Некоторая часть сессий залипает в состоянии unauth и вывести их из него я не могу.
70 из 3000 - это 2%, и это 70 разъяренных клиентов :(
В основном - у этих сессий отсутствует remote-id и circuit-id, соответственно им некак авторизоваться.
В том, что опция82 приходит от свитчей доступа, я уверен, на 6500 подобного не случалось ни разу.
После cle sss ses uid N сессия пропадает из списка, но потом вновь появляется с другим uid и последним событием session-restart.
Вот пример такой сессии:
8866    IP         unauthen 00:03:58 00e0.6715.832d
esr10k#sh sss ses uid 8866
Unique Session ID: 8866
Identifier: 00e0.6715.832d
SIP subscriber access type(s): IP
Current SIP options: Req Fwding/Req Fwded
Session Up-time: 00:04:09, Last Changed: 00:04:09
Policy information:
 Authentication status: unauthen
 Active services associated with session:
   name "SVC_SRV", applied before account logon
   name "SVC_REDIR", applied before account logon
 Rules, actions and conditions executed:
   subscriber rule-map PM_test_dhcp
     condition always event session-restart
       10 authorize identifier circuit-id:remote-id
       15 authorize identifier source-ip-address
Session inbound features:
Traffic classes:
 Traffic class session ID: 1635
  ACL Name: 197, Packets = 374, Bytes = 16046
 Traffic class session ID: 26276
  ACL Name: ACL_srv_out, Packets = 1, Bytes = 65
Default traffic is dropped
Unmatched Packets = 0, Re-classified packets (redirected) = 189
Feature: Layer 4 Redirect
 Rule table is empty
Session outbound features:
Traffic classes:
  ACL Name: 197, Packets = 377, Bytes = 13132
  ACL Name: ACL_srv_in, Packets = 1, Bytes = 529
Unmatched Packets = 2, Re-classified packets (redirected) = 0
Configuration sources associated with this session:
Service: SVC_SRV, Active Time = 00:04:12
Service: SVC_REDIR, Active Time = 00:04:12
Interface: GigabitEthernet4/0/0.1400, Active Time = 00:04:12
esr10k#sh ip dh bi | i 00e0.6715.832d
192.168.167.68  00e0.6715.832d          Jun 07 2012 08:15 PM    Relay      Active     GigabitEthernet4/0/0.1400
esr10k#sh ip dh bi 192.168.167.68
IP address      Client-ID/              Lease expiration        Type       State      Interface
               Hardware address/
               User name
А так выглядит дхцп привязка на соседнем порту того же свитча:
esr10k#sh ip dh bi 192.168.167.69
               Hardware address/
               User name
192.168.167.69  0014.22e4.4ecd          Jun 07 2012 07:56 PM    Relay      Active     GigabitEthernet4/0/0.1400
Remote id : 00061cbdb99ba268
Circuit id : 000405780004
Сбросить привязку не получается:
esr10k#cle ip dh bi 192.168.167.68
% 192.168.167.68 is a manual binding. Use the command, no ip dhcp pool.
Да только никакого пула нет, дхцп релеится на сервер.
Думал поменять идентификатор авторизации, но
1)source-ip даже не collect`ится - в конструкции
10 collect ident source-ip
20 authorize aaa password XXXXX ident source-ip
правило 20 не выполнялось ни разу
2)mac-address - его неоткуда брать. Последняя идея - добавить в session-restart после обычной авторизации авторизацию на отдельном радиусе по маку, а этот радиус научить искать по свитчам доступа, на каком порту такой мак, и перезапрашивать у основного радиуса с найденными параметрами. (Костыль костылем...)
Рад буду любым предложениям.
Edited by gramshi
radius-server attribute 8 include-in-access-req добавил, в запросах к радиусу атрибут не появился ни для тестового интерфейса с initiator unclassified mac, ни для остальных.
На удивление, заработала "костыльная" схема с вторым аутентификатором, самостоятельно определяющим номер порта на свитче по мак-адресу.
