День добрый. Взяли коммутатор SNR-S2960-48G, в спецификациях указана поддержка DHCP Option 82, однако добиться передачи этой инфомации в пакете не удалось. Удалсь только перехватить пакеты с запросами, где блок DHCP отсутствовал вообще, хоть остальное (юникаст на заданный адрес, и пр.) в порядке. Подскажите, как правильно его настроить?
Сервер в 52 порту в вилане 305
а клиент в 1 порту в 300 вилане.
Вот перехваченный пакет:
Пакет #775, Направление: Транзитные, Время: 17:46:53,156154, Размер: 62
Ethernet II
Destination MAC: 20:CF:30:50:E2:08
Source MAC: 00:03:0F:1A:72:1E
Ethertype: 0x0800 (2048) - IP
IP
IP version: 0x04 (4)
Header length: 0x05 (5) - 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (0)
	Differentiated Services Code Point: 000000 - Default
	ECN-ECT: 0
	ECN-CE: 0
Total length: 0x0030 (48)
Flags
	Don't fragment bit: 1 - Don't fragment
	More fragments bit: 0 - Last fragment
Fragment offset: 0x0000 (0)
Time to live: 0x40 (64)
Protocol: 0x11 (17) - UDP
Checksum: 0xA5F6 (42486) - correct
Source IP: 172.16.6.201
Destination IP: 172.16.31.253
IP Options: None
UDP
Source port: 67
Destination port: 67
Length: 0x001C (28)
Checksum: 0xBD11 (48401) - correct
Данные:
0x0000   20 CF 30 50 E2 08 00 03-0F 1A 72 1E 08 00 45 00    П0Pв.....r...E.
0x0010   00 30 15 E0 40 00 40 11-A5 F6 AC 10 06 C9 AC 10   .0.а@.@.Ґц¬..Й¬.
0x0020   1F FD 00 43 00 43 00 1C-BD 11 00 01 00 03 00 00   .э.C.C..Ѕ.......
0x0030   8F 1E AC 10 06 C9 00 03-0F 1A 72 1E 00 00         Џ.¬..Й....r...
А вот конфиг:
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp broadcast suppress
no ip dhcp conflict logging
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
ip user helper-address 172.16.31.253 port 67 source 172.16.6.201
vlan 1
vlan 300
name users
vlan 305
name tech
Interface Ethernet0/0/1
switchport access vlan 300
Interface Ethernet0/0/52
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Vlan300
interface Vlan305
ip address 172.16.6.201 255.255.224.0
 !forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 172.16.31.253
no login
end
service dhcp
ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 3
ip dhcp snooping information option subscriber-id format vs-hp
Interface Ethernet1/9
media-type copper
description uplink
interface Vlan1
ip address 10.10.250.4 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.251.63
это для SNR-S2940-8G
работает как длинковский. Тоесть работает как у меня длинки в сети присылает ип свича порт.
Edited by Gunner
не помогло:(.
вся и проблема в том, что длинки всех моделей работают нормально.
А какой у Вас DHCP сервер?
а порт пользователя как настроен?
порт пользователя никак не настроен, тупо шлет опт. DHCP сервер обычный isc
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
конфиг генерируется скриптом на перле.
все равно не работает:(
вот что насниферили
Пакет #7, Направление: Транзитные, Время: 09:48:10,138779, Размер: 62
Ethernet II
IP
	ECN-ECT: 0
	ECN-CE: 0
Flags
Checksum: 0x8BE4 (35812) - correct
IP Options: None
UDP
Source port: 67
Length: 0x001C (28)
Данные:
0x0010   00 30 2F F2 40 00 40 11-8B E4 AC 10 06 C9 AC 10   .0/т@.@.‹д¬..Й¬.
Edited by plaxin
Поставьте на dhcp сервере программку dhcpdump(если он у вас под линукс или бсд конечно) и смотрите что вам там прилетает в опт. 82. По умолчанию SNR шлет ее плэйн текстом, DHCP сервера любят hex формат.
  • 1 month later...
  • 8 months later...
