как правильно
        unit 1 {
           vlan-id 1;
           family inet {
               policer {
                   input 10M;
                   output 10M;
               address MyAddress/30;
или
        unit 1 {
           vlan-id 1;
           family inet {
               filter {
                   input 10M;
                   output 10M;
Edited by iCEDmAN
и так и так :)
filter - более гибкая вещь. При помощи policer вы ограничите весь трафик с интерфейса, а при помощи filter можете только определенный. Например при использовании такого фильтра
agr@RT> show configuration firewall filter 10M+VoIP
interface-specific;
term VoIP {
   from {
       address {
           10.10.10.10/32;
   then accept;
term main {
   from {
       address {
           0.0.0.0/0;
   then policer 10M;
трафик с адреса 10.10.10.10 не будет ограничиваться, а с остальных адресов будет резаться полисером 10M
Edited by agr
тогда какая то ерунда получается
полисер на 3М больше 600К не поднимается
policer 3M {
   if-exceeding {
       bandwidth-limit 3m;
       burst-size-limit 12500;
   then discard;
получается эта формула расчета неверна?
выставил
policer 3M {
   if-exceeding {
       bandwidth-limit 3m;
       burst-size-limit 300k;
   then discard;
стало больше похоже на правду
кто как вообще рассчитывает бёрст?
Edited by iCEDmAN
А по какой формуле вы считали? У вас получилось 12500 в начальном варианте, что соответствует около 0.033 сек burst time для полосы в 3Мбит/с.
По ссылке советуют брать 0.005 за "starting point", что конечно же мало. Я бы советовал брать мультипликатор в интервале 0.2-1 сек. Для 3Мбит/с у меня взят 0.5, т.е. получается
if-exceeding {
   bandwidth-limit 3m;
   burst-size-limit 180k;
пока вроде никто не жаловался.
Edited by agr
сначала считал как советуют в мануале, т.е. 0,005
потом начал тупо прибавлять
с ваших слов
(3 000 000 * 0.2) / 8 = 75 000
(3 000 000 * 0,5) / 8 = 187 500
(3 000 000 * 1) / 8 = 375 000
довольно большой разброс
чем вы руководствуетесь выбирая в одном случае 0,5 а в друих 0,2 1
Опытным путем. Причем чем больше скорость, тем нужно меньше брать burst time. На полисерах 1-10М я заметил, что множитель не так уж существенен, но от 30М уже лучше тестировать. Также на одном полисере скорость будет различаться при различном количестве TCP сессий, тут уж надо искать золотую середину.
