Нужны камеры на металлургический завод. Сварка, причем необходимо видеть этот процесс, пыль. Подскажите подходящие решения, чтобы можно было видеть отчетливо процесс сварки, ну и защита от пыли, и в условиях запыленности было четкое изображение. И повлияет ли это на время жизни камер.
Для сварки годятся только камеры с PIXIM матрицей
Защита от пыли обеспечивается установкой в гермокожух
Вам камеры IP или аналоговые нужны?
Edited by SMSI
Да это не суть, так то планировались аналоговые. А как бороться с оседание этой самой пыли на окно гермокожуха? кроме как тряпкой)?
В принципе сварка будет просто в кадре, то есть нужно видеть но не контролировать качесвто.
Edited by DeksDeL
Если IP камеры - посмотрите http://www.satro.ru/site/J2000ip/catalog/itemSP17196/
Если аналоговые - SN-586C/A
Кроме как тряпкой бороться с пылью невозможно, хотя и существуют кожухи со встроенным стеклоочистителем, но цена ...
http://www.satro.ru/catalog.php?poz=SP09035&tg=70
Ну и объективы к ним нужны, выбираются в зависимости от места установки камер
Неважно - нужно наблюдать за сваркой или нет, если дуга будет в пределах поля зрения камеры, обычная камера засвечивается
Edited by SMSI
Спасибо за ответ. А насчет следующих есть информация STC-2008/1, EverFocus EHD-650T, работали с ними? SN-586C/A, я посмотрел на бумаге вариант очень достойный, но вмсте гермокожухом и обьективом получается около 20. Да и связей нет у кого такие камеры есть. В Удмуртию надо везти. Тоже самое с IP, нет возможности привести, нужно всего 2, хотя вроде вариант не плохой. А програмное обеспечение есть к J2000IP-B130-PDN какое-то?
Edited by DeksDeL
ПО к J2000IP-B130-PDN идет на 36 каналов, все необходимое умеет
Аналоговые камеры, которые вы указали - не тестировал.
Надо смотреть.
В Ижевске можете обратиться в "Промресурс" ilya1207@gmail.com , они могут привести
Не ставьте только купольные ни в коем случае - они после регулярной протирки очень быстро покрываются царапинами
Если камеры в кожухе - при необходимости можно стекло поменять или кожух целиком, он недорого стоит, а в купольной придется всю камеру менять - вряд ли запасное стекло кто-то привезет.
1.ПО в комплекте идет?
2.А если бронепленку поставить?(на купол)
3.Обязательно матрица PIXIM, аппаратный wdr не справится?
Edited by DeksDeL
