Savaoff Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Может кто-нибудь знает решение. Есть cat 6506 с 720м супервизором. IOS на нем 12.2(18)SXF8 В этом иосе нет фичи "BGP Support for IP Prefix Import from Global Table into a VRF Table". Проблема в следующем. Есть несколько цисок, включая упомянутый 65й кат. Между ними iBGP. По неким причинам настраиваем vrf внутри 65го каталиста. Между этим vrf и остальными цисками тоже поднимаем iBGP. Все чудесно, только вот нужно, что бы маршруты клиентов, включенных по BGP в глобльную таблицу 65го, на котором поднимаем vrf, как-то попали в этот vrf. Фичи нет, поэтому напрямую импортировать маршруты этих клиентов из глобальной таблицы в vrf не получается. Переносить всех клиентов в этот vrf тоже нельзя. От соседей по iBGP vrf в 65м не принимает маршруты, полученные соседями из глобальной таблицы этого же 65го...(т.е. на соседе подняли iBGP сессию с vrf и сделали соседа роут-рефлектором, сосед отдает полученные из глобальной таблицы 65го маршруты в vrf на 65м, но тот их не принимает, т.к. видимо считает своими) Что же делать? Выходит, никак не передать эти маршрутики в vrf? ИОС сменить на боевой железке очень не просто. Вставить ник Quote
bokl Posted February 28, 2012 Posted February 28, 2012 Может кто-нибудь знает решение. Есть cat 6506 с 720м супервизором. IOS на нем 12.2(18)SXF8 В этом иосе нет фичи "BGP Support for IP Prefix Import from Global Table into a VRF Table". Проблема в следующем. Есть несколько цисок, включая упомянутый 65й кат. Между ними iBGP. По неким причинам настраиваем vrf внутри 65го каталиста. Между этим vrf и остальными цисками тоже поднимаем iBGP. Все чудесно, только вот нужно, что бы маршруты клиентов, включенных по BGP в глобльную таблицу 65го, на котором поднимаем vrf, как-то попали в этот vrf. Фичи нет, поэтому напрямую импортировать маршруты этих клиентов из глобальной таблицы в vrf не получается. Переносить всех клиентов в этот vrf тоже нельзя. От соседей по iBGP vrf в 65м не принимает маршруты, полученные соседями из глобальной таблицы этого же 65го...(т.е. на соседе подняли iBGP сессию с vrf и сделали соседа роут-рефлектором, сосед отдает полученные из глобальной таблицы 65го маршруты в vrf на 65м, но тот их не принимает, т.к. видимо считает своими) Что же делать? Выходит, никак не передать эти маршрутики в vrf? ИОС сменить на боевой железке очень не просто. сделайте между двумя рутерами ebgp линк и так импортните из врф в глобал и обратно что вам угодно. вроде как должно работать Вставить ник Quote
Savaoff Posted February 28, 2012 Author Posted February 28, 2012 Может кто-нибудь знает решение. Есть cat 6506 с 720м супервизором. IOS на нем 12.2(18)SXF8 В этом иосе нет фичи "BGP Support for IP Prefix Import from Global Table into a VRF Table". Проблема в следующем. Есть несколько цисок, включая упомянутый 65й кат. Между ними iBGP. По неким причинам настраиваем vrf внутри 65го каталиста. Между этим vrf и остальными цисками тоже поднимаем iBGP. Все чудесно, только вот нужно, что бы маршруты клиентов, включенных по BGP в глобльную таблицу 65го, на котором поднимаем vrf, как-то попали в этот vrf. Фичи нет, поэтому напрямую импортировать маршруты этих клиентов из глобальной таблицы в vrf не получается. Переносить всех клиентов в этот vrf тоже нельзя. От соседей по iBGP vrf в 65м не принимает маршруты, полученные соседями из глобальной таблицы этого же 65го...(т.е. на соседе подняли iBGP сессию с vrf и сделали соседа роут-рефлектором, сосед отдает полученные из глобальной таблицы 65го маршруты в vrf на 65м, но тот их не принимает, т.к. видимо считает своими) Что же делать? Выходит, никак не передать эти маршрутики в vrf? ИОС сменить на боевой железке очень не просто. сделайте между двумя рутерами ebgp линк и так импортните из врф в глобал и обратно что вам угодно. вроде как должно работать не импортиться да и as-то везде одна в общем будем на 15й иос переезжать, раз уж менять его Вставить ник Quote
bokl Posted February 29, 2012 Posted February 29, 2012 да и as-то везде одна local-as 65000??? Вставить ник Quote
