ruf Posted February 14, 2012 Posted February 14, 2012 (edited) Товарищи подскажите пожалуйста как настроить такую схему правильно: Микротик: eth0 - в мир, статика (194.30.x.x/29) eth5 - в локаль, ip по DHCP от внутреннего сервера (10.82.x.x/16) необходимо чтобы при подключении через мир РРТР сервер на МТ, клиент получал адреса и маршруты от внутреннего роутера с DHCP. пробовал DHCP Relay по ману, не завелся (( Edited February 14, 2012 by ruf Вставить ник Quote
drag0mir Posted February 14, 2012 Posted February 14, 2012 то есть вам надо, чтоб клиенты, которые подключаются по pptp из внешки, получали виртуалные адреса из той же подсети, что и клиенты из локалки, которые получают адреса по dhcp? или я вас не правильно понял? Вставить ник Quote
ruf Posted February 14, 2012 Author Posted February 14, 2012 то есть вам надо, чтоб клиенты, которые подключаются по pptp из внешки, получали виртуалные адреса из той же подсети, что и клиенты из локалки, которые получают адреса по dhcp? или я вас не правильно понял? да, все верно Вставить ник Quote
drag0mir Posted February 14, 2012 Posted February 14, 2012 а зачем? чтоб была связь между локальными клиентами и клиентами vpn? их всё равно придется маршрутизировать, так как pptp подразумевает подключение точка-точка(клиент-сервер) вы можете по dhcp выдавать из одной подсети, а по pptp из другой подсети. у vpn клиентов дефолт роутинг будет через pptp сервер всё равно. а локальным клиентам можно передать маршрут по dhcp до подсети vpn-клиентов. делается это примерно таким образом вырезка из dhcpd.conf option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8; option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8; subnet 10.82.0.0 netmask 255.255.0.0 { pool { option broadcast-address 10.82.255.255; option routers 10.82.0.1 range 10.82.0.10 10.82.255.254; option static-routes 172.16.200.1 10.82.0.1, 172.16.200.15 10.82.0.1; option ms-classless-static-routes 22, 172,16,24, 10,82,0,1, 22, 172,16,28, 10,82,0,1; option rfc3442-classless-static-routes 22, 172,16,24, 10,82,0,1, 22, 172,16,28, 10,82,0,1; } } в примере клиентам по dhcp выдадутся 4 маршрута, 2 до определенных хостов (172.16.200.1 и 172.16.200.15) и 2 до подсетей (172.16.24.0/22 и 172.16.28.0/22) останется только фаервол настроить для них Вставить ник Quote
