Доброго времени суток.
Возникла необходимость в вещании пары-тройки потоков FullHD по multicast-у.
Закупили ПО, включающее в себя базирующийся на vlc сервер вещания и middleware, установили на ubuntu-сервер.
В качестве клиентского устройства - строго Amino A140, коммутаторы D-Link DGS 3120-24SC и 3200-26.
Поток - 18-20 мбит mpeg2. Транслируются короткие ролики длительностью 10-120 сек.
При смене ролика теряются последние пара секунд видео и происходит подтормаживание в начале следующего видеофрагмента.
Я переписал сервер вещания с использованием ffmpeg. Паузы и потеря последних секунд пропали, но возникла проблема: при отправке транзитом через 1 коммутатор - все отлично. При добавлении еще одного в цепочку - потери фрагментов и глюки (связывали и витухой и оптикой на гигабите...).
Если перевоткнуть аплинк в 100мбит, потери практически исчезают.
При этом, что интересно, и vlc и ffmpeg используют mpegts поверх raw udp. Отчего такая гадость происходит - не могу понять?
З.Ы. Попытался переделать вещатель таким образом, чтобы ffmpeg склеивал ролики и подавал их на vlc через pipe - vlc вещает, картинка нормальная, паузы в начале и потери кадров в конце каждого ролика исчезли, но теперь при смене роликов - идет мозаика.
Что посоветуете для разрешения сей проблемы?
Где копать?
Я бы предпочел остановиться на использовании чистого ffmpeg - очень стабильно работает.
Возможно, ктото знает какие-либо трюки, которые позволят уменьшить потери? Возможно, ктото сталкивался с чем-то подобным?
