Ребят, пользовался поиском, гуглом, кучу всего перечитал.
Такой вопрос.
Необходимо транскодировать около 10 каналов, с запасом 16-18 (udp to http) для этих целей выбран ?vlc??
Исходный канал mpeg-2(~5Mbit, на один канал), на выходе необходим mpeg-4(h264,vb=500,ab=128,w=720,h=576).
Все это планируется осуществить на centos|fedora|rhel, какие процессоры рекомендуете? Xeon (X,E)? В транскодировании играет роль гипетрединг(сколько процентов при мультипоточности выигрывается?)?
Edited by 6yktonox
Хорошо, допустим. Серверу на базе двухпроцессорного xeon e5649 какую нагрузку ожидать при транскодировании 10 каналов (1 udp поток = 2-3 тв канала)
Edited by 6yktonox
загрузка будет большая .... не знаю как там на xeon e5649 *2 - но на кваде в потолок и даже больше ..... Вообще транскодирование - это накладное дело.... и им надо пользоваться только когда "ну очень надо"
могу сказать что замечено что чем сильнее душить битрейт тем больше проц грузится ....
а почему не попробуете .... в чём проблема ?
а вот это "(1 udp поток = 2-3 тв канала) " - что имелось ввиду ?
Edited by Lynx10
100% с периодическим отваливанием консоли, если RT99 приоритет дадите перекодировщику. В потоках, соответственно, будет пусто -- иногда будут фотографии показываться. Пережатие видео очень дорогая процедура, в основном из-за отсутствия бесплатной реализации алгоритма mp2-->mp4p11. То есть во всех этих пережимателях идет не перевод из мп2 в мп4, а mp2-->raw-->mp4.
А вообще чем перекодировать не имеет особого значения ffmpeg или vlc или ещё какой-либо врапер библиотек обработки медиа потоков. Все они используют одни и те же алгоритмы из одних и тех же библиотек и процессор 99% времени проводит в коде этих библиотек, а не в враперах.
железо подбирается, не хочется промахнуться
Экспериментально замечено, что нагрузка на процессор при демультиплексировании и последующем транскодировании 1 канала из потока содержащего 15 тв-каналов - выше, чем того-же тв-канала присутствующего в потоке из 2-3.
Странно получается, на макоси 2-а четырехядерных ксеона тянут 20 каналов, при том что остается запас по процессорному времени. Учитывая, что макось правленый фри - можно проводить некоторую параллель и делать некоторые выводы, питая надежды к 2-ум шестиядерникам..
Edited by 6yktonox
