Привет всем есть большая проблема.
есть связка SASC-NG + GETSTREAM.
вещает 48 каналов на 4-х dvb картах (OMICOM-S2) до этого стояли TT-1401, но это не суть важно.
Все это чудо вещает в udp на определённый адрес, далее ретранслируется VLC в http.
При этом всё работало очень долго без всяких ребутов и передергиваний. и вот когда тв стал пользоваться большей популярностью стали творится чудеса, вечером когда начинается так называемый час пик всё валится.
Да ладно бы писались ошибки в логах, а то получается так что getstream выдает aborted при старте и всё тишина, никаких ошибок ничего больше, после этого начинаю запускать даже один канал выдается, то же aborted и всё, sasc-ng в это время иногда (!не всегда), выдает что -то вроде Read pmt data 0xBLABLA but given 0xBLABLABLA. И на этом чудеса не заканчиваются... изрядно покопавшись и пересобрав всё что можно увеличивая попути все буферы начиная с vmalloc до драйверов, утром всё само собой начинает работать... может есть у кого соображения в какую сторону нужно копать???
Судя по всему у вас сеть не справляется, отчего sasc-ng недополучает ключи и падает/работает криво, отчего криво работает getstream.. Иначе бы в этой схеме от нагрузки пользователей только VLC страдал бы
кардсервер на той же тачке, да и до этого всё норм работало.
