cubespace Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Здравствуйте ! Есть сервер FreeBSD 8.2-RC2 он же выступает в роли шлюза для нета, и раздает пользователям в сети! + почтовый сервер ( postfix+courier-imap) + PostfixAdmin его IP: 192.168.1.1 XX.XX.XX.94 - белый ІР Пользователи входят в нет с XX.XX.XX.94 и на нем же работает почтовый сервер Postfix Как в PF заблокировать доступ на 25 для локальной сети, и сделать белей список кому можно использовать 25 порт? Я вот сделал так : igb0 - внешний интерфейс igb1 - локальный интерфейс Вот строчки блокировки: ext_if="igb0" int_if="igb1" table <mail> { 192.168.1.101, 192.168.1.103, 192.168.3.3, ХХ.ХХ.ХХ.189 ) #block port 25 block log on $int_if inet proto tcp from !<mail> to any port 25 # cat /etc/pf.conf | grep -v ^# | grep -v ^$ ext_ip="XX.XX.XX.57" ext_ip2="XX.XX.XX.188" ext_ip_dg1="WW.WW.WW.38" ext_ip_dg2="10.67.2.34" ext_gw="XX.XX.XX.93" ext_gw_dg1="WW.WW.WW.37" ext_gw_dg2="10.67.2.33" ext_if="igb0" ext_if2="fxp1" ua9_if="vlan0" ua9_ip="CC.CC.CC.50" ua9_gw="CC.CC.CC.49" int_if="igb1" internal_net="192.168.1.2/22" table <modems> { 192.168.0.50, 192.168.2.50 } table <badhosts> persist table <mail> { 192.168.1.101, 192.168.1.3, XX.XX.XX.189 } table <realnet> persist { XX.XX.XX.76/28, RR.RR.RR.RR/30 } table <limited> persist file "/etc/limited.conf" set timeout { tcp.closing 900, tcp.finwait 45, tcp.closed 90 } set limit { states 100000, frags 100000 } set loginterface none set optimization aggressive set block-policy drop set require-order yes set fingerprints "/etc/pf.os" scrub in all altq on igb1 bandwidth 300Mb cbq qlimit 1000 queue {std, admin, limited} queue std bandwidth 45% cbq(default borrow red) queue admin bandwidth 5% cbq(borrow red) queue limited bandwidth 50% cbq(red) nat on $ext_if from $internal_net to any -> ($ext_if:0) nat on $ext_if2 from $internal_net to any -> {$ext_if2:0} nat on $ua9_if from $internal_net to any -> {$ua9_if:0} nat on $ua9_if from <realnet> to any -> {$ua9_if:0} rdr on $ext_if proto tcp from any to $ext_ip port 27015 -> 192.168.1.101 port 27015 rdr on $ext_if proto udp from any to $ext_ip port 27015 -> 192.168.1.101 port 27015 rdr on $ext_if proto tcp from any to $ext_ip port 27025 -> 192.168.1.101 port 27025 rdr on $ext_if proto udp from any to $ext_ip port 27025 -> 192.168.1.101 port 27025 rdr on $ext_if proto tcp from any to $ext_ip port 27035 -> 192.168.1.101 port 27035 rdr on $ext_if proto udp from any to $ext_ip port 27035 -> 192.168.1.101 port 27035 pass out all pass in all pass in on $int_if from any to !192.168.1.1 keep state (max-src-conn 2000) queue std pass in on $int_if from <limited> to !192.168.1.1 flags S/SA keep state (max-src-conn 600) queue limited pass in on $int_if from 192.168.1.3 to <modems> queue admin block log on $int_if inet proto tcp from !<mail> to any port 25 block log on $ext_if from <badhosts> to any inet# ifconfig igb0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=1bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4> ether 00:8b:13:4a:5e:b3 inet XX.XX.XX.57 netmask 0xfffffffc broadcast XX.XX.XX.58 media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active igb1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=1bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4> ether 00:8b:13:4a:5e:b4 inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 inet 192.168.2.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255 inet 192.168.3.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.3.255 inet XX.XX.XX.77 netmask 0xfffffff0 broadcast XX.XX.XX.191 inet 192.168.100.100 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.100.255 media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active re0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=389b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC> ether 00:1c:c0:01:3b:66 media: Ethernet autoselect (10baseT/UTP <half-duplex>) status: no carrier em0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=219b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,WOL_MAGIC> ether 00:1b:21:50:0b:af media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active fxp0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=2009<RXCSUM,VLAN_MTU,WOL_MAGIC> ether 00:d0:b7:29:1e:8b media: Ethernet autoselect (none) status: no carrier fxp1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=2009<RXCSUM,VLAN_MTU,WOL_MAGIC> ether 00:02:b3:d7:00:c7 inet WW.WW.WW.38 netmask 0xfffffffc broadcast WW.WW.WW.39 media: Ethernet autoselect (none) status: no carrier ipfw0: flags=8801<UP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 65536 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384 options=3<RXCSUM,TXCSUM> inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x8 inet6 ::1 prefixlen 128 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV> pfsync0: flags=0<> metric 0 mtu 1460 syncpeer: 224.0.0.240 maxupd: 128 pflog0: flags=0<> metric 0 mtu 33200 vlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=3<RXCSUM,TXCSUM> ether 00:1b:21:50:0b:af inet PP.PP.PP.150 netmask 0xfffffffc broadcast PP.PP.PP.151 media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active vlan: 78 parent interface: em0 Подскажите Как решить ? Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Подскажите Как решить ? Это не работает? pass in all ... block log on $int_if inet proto tcp from !<mail> to any port 25 Вставить ник Quote
