Здравствуйте
У нас следующая проблема:
Установили rocket M5 и направленные антенны 30 дб связь ( прямая видимость ) на расстоянии примерно 14 км
шкалы сигналов примерно 96-93% , полоса 40 мГц , выходная мощность 27 dbm
скорость TX/RX rate 300-270 Мбит(предполагаю что в канале)
но при тесте скорости максимальную скорость показывает 40 мбит, что с одной точки что с другой
Одна точка настроена в режиме Station WDS, другая Access Point WDS,
Выбор скорости Max Tx Rate, Mbps стоит на автомате, переключение принудительно не чего не дает(на двух точках)
Нам необходимо установить связь чтобы хотя бы у одной точки была максимальная передача данных (передаем видео в одну сторону)
Подскажите пожалуйста возможные дополнительные настройки что бы решить данную задачу
P.S. Возможно ли и как настроить устройства без прямой видимости?
Здравствуйте
поставьте полосу 20 Mhz, сделайте Aggregation 8 и 8000, а вообще можете скриншоты приложить закладок wireless и advenced
к сожелению скриншоны выложить не могу, точки находятся в другом городе и сняты. попробую "поставьте полосу 20 Mhz, сделайте Aggregation 8 и 8000"
