elyor Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 драсте всем! проблема вот в чём: есть роутер 2620, в нём модуль nm-8am. поле последней очистки от пыли (модуль вынимался из слота) он начал греться (т.е. nm-8am). греются микросхемы возле разъёма, причём довольно сильно. начал разбираться: при загрузке на консоли (com-порт) выдаёт следующее: %CSM-1-CSM_MODEM_BAD: Modem 1/2 has been marked as bad by the router software и модуль не работает. после я вытащил, пощупал, посмотрел на разъём, а там две железки (если смотреть на разъём, то слева вторая и последняя самого нижнего ряда) чуть-чуть задвинулись назад. пробовал вытащить, не получилось. просунул туда по медному проводу, но всё равно проблему не решает. нет возможности проверить тестером, есть там контакт или нет. и вопрос, можно ли решить эту проблему локально? заранее спасибо Вставить ник Quote
