Дано:
Рутер на микротике 5.5, IPoE, клиенты получают белые адреса по дхцп из списка статических лизов на микротике.
Вопрос:
Можно ли сделать так что бы если клиент подключает устройство, не прописанное в лизах, ему выдавался серый ип с редиректом на веб.
Видел как-то такое когда был в Литве. При подключении нового компа выдавался серый ип с редиректом любого хттп соединения на веб с номерами телефонов офиса.
Ставить в сеть еще одну машину с дхцп или есть другие варианты?
P.S. Насколько я понял надо копать в стоону динамических клиентов, правда не знаю умеет ли это микротик
Edited by Alexspils
1) сделать в DHCP приватный диапазон,
2) добавить в файрволл перенаправление всех запросов, приходящих из этого диапазона.
Какой именно шаг вызвал проблемы?
микротик(5.6) не даёт создать 2 сервера на одном интерфейсе типо один динамик один статичные лизы.
/ip dhcp-s pr
0 name="users" interface=lan lease-time=1d address-pool=static-only
bootp-support=none authoritative=yes
/ip dhcp-server> add interface=lan
server with such interface and relay is already enabled
