tawer Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 собственно, во всех буклетах заявленна поддержка 9KB фрэймов. в документации данный момент не отражен, везде описание настроек mtu приведены с учетом максимального mtu 1500.. где правда? Вставить ник Quote
tawer Posted August 4, 2011 Author Posted August 4, 2011 ап, есть у кого нибудь такакя практика? Вставить ник Quote
Telesis Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Для начала посмотрите. awplus# show platform Если выключен то. awplus# configure terminal awplus(config)# platform jumboframe When jumbo frame support is enabled, the maximum size of packets that the device can forward is: ■ 9710 bytes for ports that work at speeds of either 10Mbps or 100Mbps ■ 10240 bytes for ports that work at speeds of 1000Mbps The no variant of this command disables the device from forwarding jumbo frames. This stops the ports from forwarding packets larger than VLAN tagged frames (1522 bytes). Вставить ник Quote
ginodman Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Для начала посмотрите. awplus# show platform Если выключен то. awplus# configure terminal awplus(config)# platform jumboframe When jumbo frame support is enabled, the maximum size of packets that the device can forward is: ■ 9710 bytes for ports that work at speeds of either 10Mbps or 100Mbps ■ 10240 bytes for ports that work at speeds of 1000Mbps The no variant of this command disables the device from forwarding jumbo frames. This stops the ports from forwarding packets larger than VLAN tagged frames (1522 bytes). это для х900, а для х600 так interface port1.0.1-1.0.10 mru 16375 Вставить ник Quote
tawer Posted August 5, 2011 Author Posted August 5, 2011 это для х900, а для х600 так interface port1.0.1-1.0.10 mru 16375 а на виланах mtu каким образом поднять? Вставить ник Quote
ginodman Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 это для х900, а для х600 так interface port1.0.1-1.0.10 mru 16375 а на виланах mtu каким образом поднять? он не умеет маршрутизировать jumbo frames Вставить ник Quote
