vovan-pmr Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 все разбираюсь с ISG. возникла проблема. в качестве ISG Cisco 7206, работает релеем, но как-то странно. один ноут, воткнутый в порт свитча доступа (TL-SL5428) получает IP на ура, а второй, если его воткнуть в тот же порт, либо в соседний, в упор не хочет. проснифил и вот что увидел: в случае, когда не выдается IP, происходит следующее: ноут отправляет Discover, который релеится на ISG, сервер отвечает OFFER, ноут отсылает Request, который на ISG в дебаге я уже не вижу, но пакет на порт ISG входит, проверял. такое ощущение, что ISG дропает пакет, только вот не пойму почему....... тестил на 4-х ноутах. 2 стабильно получают IP, а вторые 2 ни в какую. в чем может быть проблема?? вот конфиг ISG: ip dhcp relay information option ip dhcp relay information policy keep no ip dhcp relay information check ip dhcp relay information trust-all ! ip dhcp pool test relay source 10.10.10.0 255.255.255.0 relay destination 10.20.0.1 interface GigabitEthernet0/1.120 encapsulation dot1Q 120 ip dhcp relay information trusted ip dhcp relay information policy-action keep ip unnumbered Loopback1 service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY ip subscriber l2-connected initiator dhcp ! Вставить ник Quote
vovan-pmr Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 оказалось ISG не пропускает Request потому что пакет приходит с неправильной контрольной суммой (UDP checksum offload). причем из ноута вылетает правильный пакет, а вот из из свитча доступа (TL-SL5428) уже "помятый". На этом свитче включен DHCP snooping и option 82. перебрал все прошивы, все та же история. не могу понять, почему от некоторых ноутов пакеты ходят нормально, а от некоторых именно Request не проходит.... как лечится UDP checksum offload ?? Вставить ник Quote
